Hvordan tømme septik på Uttern D66
Rolf med Uttern
Septikken fryser sund båten, Er det noen som vet hvordan en kommer seg til septikktanken? Slanger er trekt ut av tanken, så det er helt KRISE... :sweat: Jeg har tatt kontrakt med importør, forhandler, men ingen kan hjelpe meg. Forstå dem som kan?! Er det noen der ute som kanskje har spreng-tegning av båten? All hjelp er "kostbar" nå :smiley:  Båten er en 2009 mod. Finner ikke tanken under stolene heller. Ser nesten ut som om at jeg må ta hull i båten en plass.
Takk for svar så langt :wink: Men jeg vet hvor komponenten (tanken) ligger, men jeg får ikke tilgang  uten å måtte gå løs på skroget eller ta vekk dørken. Slangen er som sagt av ved tanken, og jeg vet også at det finnes skrulokk oppe på tanken. Det var det da, og finne måten og komme til tanken uten og ødelegge for mye jeg plages med. Jeg har vært i kontakt med produsenten. som mot all fornuft har flyttet produksjonen fra Sverige til Polen!!! Og der er det jo enkelt og få noe svar fra... :sweat:  Det bilde over er rett WC, men det skal jeg bytte ut til elektrisk toalett som pumper rett ut i sjø. Anbefaler - etter at det jeg nå opplever ingen til og kjøpe uttern, selv om det er fantastiske båter. Lite hjelp og få når en har tekniske spørsmål. "Sørlandet2"; finns det virkelig et utløp bak på denne båttypen som står i forbindelse med septiktanken, som tømmes mens den er i fart eller noe? Båten står på land. Har prøvd og få tak i sprengtegninger eller manualer uten og lykkes. Jeg kan få manualer, men det er kun generelt at man skal bruke vest og kjøre forsiktig osv osv... Ha en fin kveld alle :smiley: :smiley:
Flott! Jeg ringer Båtholm i dag. Skal undersøke litt nermere den pumpen i brønnen ved lensepumpen. Litt trangt i det hullet :smiley: Skal på hytta i helgen, så da får jeg undersøkt detajene rundt dette. Skal også ta noen bilder og evt. legge ut her om problemløsningen er mere logisk en det jeg har IQ til.. :smiley:  Ha en skikkelig fin Helg!
Ja, som nevnt er det mulig å tømme "over bord". Yttaskjærs.
Fint å sette seg litt inn i båtens system. Du har to skråg-gjennomføringer under båten. Vann inn til toalett, og utløp for kloakk. Begge med stengekraner. Viktig å hvite hvor de er, hvis en slange skulle sprenge lekk.
Men hva er egentlig ditt problem?
Fint med med bilder og mer informasjon.
Kjenner til alt med gjennomføringer under båten, men det var ikke problemet. Nå har jeg imidlertid snakket med Båtholm i dag, kjempegod kundeservice :smiley: Og de kunne fortelle meg at det er kun to veier jeg kan komme til uten og demontere dørken. Wast Water inntaket i båtsiden, og selveste "kloakkrøret" inn til tanken fra cabinen. Så min løsning er og stikk inn en slange fra utsiden inn i WastWater inntaket og suge ut avfallsvannet derfra. Case closed. Takk til alle, og ha en fin helg... :wink::smiley:
https://baatplassen.no/bildearkiv/61/61611/1447681621.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/61/61611/1447681608.jpg
Her er bilder jeg fikk fra importøren. Nå vet jeg, og håper disse kan være til hjelp for andre
som kanskje lurer på dette. Det en bildet er mal på hvor hullet skal tas for og komme inn til tanken.
(Noe dårlig kvalitet på bildene - lastet fra en pdf)
Du har rett at stengekranen sitter der du beskriver, men jeg må inn til tanken, enten via slangene,
eller  sage opp dørken.
PS! Jeg tar tilbake det jeg nevnte litt oppe i siden, og omformulerer; Kjøp Uttern, det blir bra - har nå fått hjelp :wink: :wink: :wink:
Redigert av Rolf med Uttern (see edit history)
