Hvilke bunnstoff på speedbåt 65knop?
Aerton Hartwig
Som emnetittel antyder er jeg på utkikk etter hva jeg skal smøre min Tintorera med. Vet det er tidlig ute, men liker å ha alt klart til våren begynner(skal ikke smøre før en dag før sjøsetting)
Jeg vil helst slippe å ta båten opp for spyling regelmessig så lenge man kan la være. Dette er imidlertid ikke et krav. En gang eller to i løpet av en lang sessong går bra.
Båten har ingen bunnstoff nå
Eg skal ikkje komme med anbefaling om kva type bunnstoff du skal ha, men om du vil ha minst mulig groe, så anbefaler eg å gå for svart bunnstoff. Min båt har svart bunnstoff og det finnest ikkje groe på bunnstoffet over hode. Vannlinja på min båt er trukket litt for lavt, så det blir ei stripe over bunnstoffet som alltid er under vann, dette området gror veldig bra. Det samme gjør også braketten til påhengsmotoren.
Eg er overbevist om at det gror mindre på svart bunnstoff siden andre båter i marinaen med annen farge på bunnstoffet gror mykje meir enn min båt. Siden eg jobber på sjø, så er det perioder på 4-5 uker i gangen der båten ikkje er i bruk, så det burde være god tid å gro på. Eg har båten ute fra mars til november.
Siden bunnsmøringen var på når eg kjøpte båten, så veit eg dessverre ikkje kva type bunnstoff som er på min båt annet enn at den er av typen hard og ikkje selvpollerende. Eg har nå hatt båten i to sesonger, og bunnstoffet ser fortsatt like bra ut nå når eg tok opp båten for ei uke siden. Min båt er en 18 fots landstedsbåt som maxer på litt over 40 knop, men ligger stort sett på 25-30 knop.
Har ikke bunnstoff på min 18 fots skjærgårdsjeep fra 2010.
Det går helt fint, under visse forutsetninger. Kan jo ikke la den ligge ubrukt i mange uker, da må den nok opp for en kjapp vask.
bilde
Bunnstoff på båt er ødelegger da ikke utseendet! Det styggeste bunnstoffet jeg ser er misfarget hvitt. Nesten som møkkete hvite joggesko. Da foretrekker jeg heller svart, det holder fargen og gror minst.
Krakeleringene dekker du heller med et felt med lakk I båtens farge, og så legger du bunnstoff en cm eller to over vannlinjen og nedover. Da er det bare fiskene som ser hvilken farge du har under....
Eller stripen i en helt annen farge en bunnstoff og skrog har
Jeg oplever og sort som mindre groverdig. Ser man ellers på båten så gror det jo bedre der lyset kommer til, sort stoff = mindre lys
Jo større fart jo mindre del av skroget får man skrubbet av fartsvannet, for en hurtiggående helplanende båt iallefall.
Men alle monner drar. Kun inngrodd rur som ikke lar seg bekjempe med høy fart.
Hei, jeg prøver å svare på spørsmålet for morroskyld: du bør ha et hardt bunnstoff. Detter kan du slipe og få helt glatt. I den farten vil man ha så absolutt glatt som mulig for å få høy fart.
Det er vel International Vc17, Hempel Water Glide eller Hard Racing TecCel, som er å anbefale. Alle har tilsatt stoff for å være ekstra glatt og er tyntflytende for å bygge lite slik at du får glatt overflate år etter år.
Fargen kan du sikkert finne ut av...
Det er like mye tørrstoff i bunnstoff uansett farge - altså like mye virkestoffer og "antigroe".
