Mercruiser 3.0 140 hk, jukser ved pådrag.
Vidar-Alexander
Har en 97 mod Sea Ray 175 five series. Denne har en 3.0 140 hk mercruiser.
Kjøpte båten i sommer som et objekt. Har fikset alt av elektrisk, overhalt drev osv.
Fikk testa litt før sesongslutt. Det jeg trenger litt tips til nå, er motoren. Ved pådrag fra tomgang, virker motoren som den vil kveles. Må liksom "lure den forsiktig" opp på turtall. Den går fint på tomgang, og høye turtall. Starter lett osv. Fikk ikke opp motortemp, så jeg har byttet termostat. Men har jo ikke fått testet etterpå. Men regner ikke med at motortemperatur alene skal utgjøre så mye. Så jeg tenker da forgasser. Noen med tips eller erfaringer her?
Er dette justeringsak, eller kan jeg like godt bare skru av gasseren og overhale med en gang?
Glad for alle tips. :)
