Føre 32fots yrkesbåt uten båtførebevis?
Kain
Hei.
Har til og med pr dagsdato ført en 32 fots yrkesbåt innenfor torsk,sei, rogn og kveite fiske, gruppe 2 kvoten. Tok båtførebevis krus for ca 6 uker siden men besto ikke. Fikk så mange sjømerker at jeg ble tullat i hodet, strøk på sjømerker men annet tema gikk relativt ok, vi i Troms har ikke akkurat mye av sjømerker...
har hatt noen samtaler med fiskere som mener yrketsfiskere ikke faller innenfor fritidsloven, hva er korrekt? Annen fisker hadde til og med ringt opp sjøfartsdirektoratet å fått det bekreftet, hva er rett?
har jeg lov eller ikke?
Om du har tenkt å være på avet i Troms så bør du ha nok kunnskap til å føre din egen skute, og et minimum er jo å kunne de mest kjendte sjømerkene!
Jeg har vært de fleste steder i Troms og Finnmark, og det er nok en god del sjømerker i Troms ja!!!
Krav om båtførerbevis og påbud om redningsvest gjelder vel kun for fritidsbåter? Ikke yrkesbåter? Gjengitt fra lovdata.no:  "I forskrift 3. mars 2009 nr. 259 om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt finner du reglene om båtførerbevis. Forskriften er hjemlet i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtloven)."
Derfor er jeg rimelig sikker på at du kan kjøre denne skuta helt lovlig uten båtførerprøven. Så får vi håpe noen andre her inne kan komme med et "garantert riktig svar."
Redigert av Båt-W (see edit history)
Luuurer på om det heiter fiskeskipper C. Iallefall samme teori som D5L trur eg. Men husken kan være dårlig. Eg har dårlig nett ellers finner man sikkert svar på google. Eller vist Poseidon kikker innom.
Så det lover dårlig å skipre en fiskebåt vist man stryker på båtførerprøven. Kanskje like greit, uten å meine det mot person, men til fordel for andre på sjøen.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
"Fra 1.januar 2013 må fiskere som skal «skipre» båter mellom 10,67 meter og 15 meter ha sertifikat for å kunne gjøre dette etter reglene."
Din båt på 32` tilsvarer 9,75 m. Så den er under denne sertifikatplikten. Men for din egen og oss andre sin del vil jeg nå si at skal du oppholde deg i båt på havet, så er det å kjenne til sjømerkene et must. Så et minimumskrav for deg selv må vel være bestått båtførerbevis. :yesnod:
Redigert av navid (see edit history)
navid og Sæbø har vel helt rett, fiskefartøy over 10,67 meter krever "Fiskeskipper klasse C", over 15 meter lengde kreves "Fiskeskipper klasse B".
Men for alle som driver ervervsmessig fiske er det krav om godkjent sikkerhetsopplæring, altså uavhengig av båtens størrelse.
Ellers arbeides det vel i Sjøfartsdirektoratet for å endre Forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523 (Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikat) slik at alle yrkesfartøy, uansett størrelse, blir sertifikat-pliktig.
Redigert av Johannes (see edit history)
Jeg har i en årrekke ført yrkesbåt fra 25 til 35 fot.
Det er ikke noe krav til formell kompetanse.
Kun bransjekrav
Å,,,,,,,,
https://www.sjofartsdir.no/fartoy/fartoystyper/fiskefartoy1/fiskefartoy-1067-15/regelverk-fiskefartoy-1067-15/
Regelverk fiskefartøy under 15 meter
Nedenunder finner du en oversikt over forskrifter som regulerer konstruksjonen og driften av fiskefartøy. Klikk på linken etter forskriftsoverskriften og du vil blir videreført til forskriftsteksten i lovdata.
Fartøy og utrustning
Kompetanse og personlige sertifikater
  • Forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere.1989.02.10 nr 0088:
  • Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk 2011-12-22 nr 1523
  • Forskrift om gebyr for utstedelse av sertifikater og påtegninger til maritimt personell og for utstedelse av båtførerbevis til båtførere 2009.12.21 nr 1739:
Arbeids- og levevilkår om bord
  • Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip 2005.01.01 nr 0008:
  • Forskrift om arbeids- og hviletid på fiske- og fangstfartøy. 2003.06.25 nr 0787:
  • Forskrift om driftsordninger på norske skip. 1992.09.15 nr 0704:
  • Forskrift om innretning og føring av dagbøker på skip og flyttbare innretninger 1992.09.15 nr 0693:
  • Forskrift om vakthold for dekksavdelingen og maskinavdelingen på norske fiske- og fangstfartøy 1987.06.30 nr 0580:
  • Forskrift om fartsområder1981.11.04 nr 3793:
  • Forskrift om arbeidsavtale og lønnsoppgave mv. [skipsarbeid] 2013-08-19-1000
  • Forskrift om melde- og rapporteringsplikt ved sjøulykker og andre hendelser til sjøs.2008.06.27 nr 0744
  • Forskrift om skipsmedisin. (Se § 4 om fartøygrupper og vedleggene til forskriften.)
  • 2001-03-09-439
  • Forskrift om miljødeklarasjon i forbindelse med miljødifferensiering for skip og flyttbare innretninger. 2000.11.28 nr 1194:
  • Forskrift om erstatning for tapte eiendeler. 6.02.03 nr 0241:
  • Forskrift om tvistebehandling på norske skip. (Forskriftens kapittel 2 om utenrikstjenestemanns behandling av tvist mellom skipsfører eller rederi og besetning, gjelder ikke for fiskefartøy under 100 brutto registertonn, fordi sjømannsloven § 50 ikke gjelder for disse fartøyene.) 2002.04.25 nr 0424:
  • Forskrift om skipsførerens og rederiets plikter i tilfelle straffbare handlinger av alvorlig art begås om bord og melding om savnede personer 2005.03.01 nr 0235:
  • Forskrift om garanti for trygderettigheter for arbeidstakere på norske skip. (Forskriften gjelder for fiskefartøy registrert i NIS, samt for arbeidstakere som er i tjeneste hos utenlandsk arbeidsgiver på fiskefartøy som er registrert i NOR og går i utenriksfart.)2005.02.18 nr 0145:
  • Forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på skip)2014-06-05-805
  • Forskrift om arbeid og utplassering av ungdom på norske skip. 2002.04.25 nr 0423:
Redigert av roger-jo (see edit history)
Ja, ikke sant ? Dette gjelder fartøyer som er drevet som yrkesbåter. Samme regelverket gjelder ikke for akkurat den samme båten brukt til ferie og fritid, Det er mulig det må søkes om "bruksendring",  det kjenner ikke jeg til i detalj, men det er høyst usannsynlig siden dette gjelder fartøyer som ikke er registreringspliktige noe sted - annet enn hvis de brukes til yrkesfiske.
Off topic men om du benytter fiskefartøyet til ferie og fritid skal fordelen av dette beskattes. Der har vært eksempler på likningskontorer som har sneket i buskene for å finne fiskere som har benyttet båtene til fritidsbruk.
He, he, ja her er vi inne på et område hvor det finnes mange bastante oppfatninger og meninger ....
I tillegg har vi et regelverk som er i endring, så jeg forstår godt at det kan råde noe forvirring, men jeg kan gjøre et forsøk på å klare opp.
Først må det skilles mellom tre fartøytyper, nemlig fritidsfartøy, fiskefartøy og annet yrkesfartøy.
Reglene for fritidsbåt er trolig rimelig velkjent, i hovedtrekk kan man føre norsk fritidsbåt opp til 15 meters lengde med et båtførerbevis  -  og hvis man er født før 1980 trenges ikke det en gang ....
Reglene for fiskefartøy er endret for et par år siden. Inntil da var det rimelig "fritt frem" opp til 15 meter. Men nå er det kommet regler om "Fiskeskipper kl C". Det sertifikatet krever utdannelse som D5L og i tillegg skal man ha minst 1 års fartstid på fiskefartøy, sikkerhetskurs for fiskere, og VHF/SRC.
Med Fiskeskipper kl C kan man føre norsk fiskefartøy opp til 15 meters lengde og være styrmann på fiskefartøy opp til 24 meters lengde.
Reglene for andre små yrkesfartøy er for tiden under endring. Der har det nemlig "alltid" vært fritt frem opp til 15 meters skroglengde og derfor har vi drøssevis av små slepebåter, havnebåter, oppdrettsbåter og andre som er 14,99 meter langde ....
Her har Sjøfartsdirektoratet nå gått inn og laget nytt teknisk regelverk for yrkesfartøy opp til 24 meter, noe som innebærer at man også lager krav til fører av slike fartøy. Det mest dramatiske som skjer er at man da flytter minimumsgrensen fra 15 meter og ned til 8 meters skroglengde. Dvs det blir sertifikatkrav til alle som skal føre yrkesfartøy mellom 8 og 24 meter.
Det ligger an til å bli et skille innen denne kategorien, mest trolig av typen "Fartøy 8-15 meter som ikke fører last, ikke har kran og som ikke utfører sleping"   -  og så blir det de som fører last eller har kran eller sleper. Her har det vært en arbeidsgruppe igang på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet og gruppen har hatt flere møter med direktoratet før innstillingen ble levert. Saken ligger for tiden hos direktoratet  -  hvor den har ligget i ca ett år ....
Hovedtrekkene i det kommende regelverket vil være et sertifikat som et litt forenklet D5L på de mindre båtene, uten last, osv. Og et sertifikat som et forsterket D5L på de større. Endringene i læreplanen vil gå på mer kunnskap om last/stabilitet, noe "modernisering" av navigasjonspensum, med mer vekt på elektroniske hjelpemidler. I tillegg blir det lagt inn et fag som går i retning av det driftstekniske, dvs tilsyn, enkelt vedlikehold og sikkerhetsstyringssystemer. Dette sertifikatet regnes mest aktuelt for de mange oppdrettsbåtene og det er for en stor del oppdrettsbransjen om har vært pådriver for å få konkrete krav til kompetanse hos førerne. Forståelig nok når de hver dag, året rundt i vær som uvær fører båter som koster mange, mange millioner, løfter kanskje 50 tonn og har kraner som "rekker himmelhøyt" ....
Men for å svare på det opprinnelige spørsmålet:
Man kan føre en 32 fots båt i næring (annen næring enn fiske) med kun et båtførerbevis og er man født før 1980 kan du føre båten på "dåpsattesten" :giggle:
Man kan ikke føre en 32 fots fiskebåt uten "Fiskeskipper kl C", så der ligger du nok tynt an   -   spesielt hvis noe skulle skje, eller hvis noen i nærområdet plages av misunnelse ....
Redigert av Poseidon (see edit history)
Med vennlig hilsen POSEIDON
Hei stemmer dette? Jeg mener at Fiskeskipper kl.C, gjeller for fiskebåter større en 10,67 meter altså ca. 35 fot, Eller tar jeg feil her?
Tror ikke en kan leie ut en fiskeriregistrert båt sånn helt uten videre. Skal du leie vekke et fiskefartøy må en søke om det å få godkjenning for det. For eksempel kan en fisker som blir langvarig sykemelt få godkjenning for å leie ut båten slik at koten knyttet til båten kan bli tatt. Å leie den ut til andre formål er neppe lovlig.
