Suzuki, instrumenter til bensinforbruk og temperatur?
Lenasmartin20
Det burde jo være standard med motoren, men du kan jo koble motordata til kartplotter som støtter NMEA 2000 og få alle data opp på skjermen.
Krever interface-kabel og NMEA2000 backbone.
Digitale SMIS-instrumenter som Suzuki bruker er ikke mye å skryte av syns jeg da.
LMF-200 er samme som Suzuki SMIS 2" instrument (Lowrance leverer til Suzuki).
Her litt info http://www.lowrance.com/Global/Lowrance/Documents/NMEA/Suzuki_Engine_NMEA2000_Connection.pdf
Her litt kabler http://www.mjosservice.no/produkt/lowrance/tilbehor/nettverk-kabler/motor-interface/suzuki-nmea2k-motor-interface
Hei!
Hadde en slik motor i år, fire "instrumentklokker" hadde jeg. Fikk hvertfall opp bensinforbruk på den. Husker ikke helt med temperatur, men mener dette var der også. Måtte trykke for å få det frem - hadde standard visning på powertrim, bensintank, turtall osv. Standard Suzuki-instrument, pris aner jeg ikke.
Redigert av ranger1000 (see edit history)
Generelt dårlig brukervennlighet, dårlig grafikk og mye konfigurering på disse Lowrance/SMIS instrumentene.
Mercury sine Smartcraft f.eks. er en drøm sammenlignet med SMIS.
Så det ideelle er jo å få opp data på plotter eller den nye fargeinstrumentserien til Suzuki.
