Hvilket årstall Mercury 115 rekke6 rød label?
svebe
Takker for svar så langt.  Alfaalfa, hvis dette bildet stemmer, så har jeg en motor med u-orginale dekaler, og det forbauser meg ikke, for det finnes ingen nummer eller nummerplate på motoren.
Til Hanto1 - Når jeg prøvestartet motoren så kjørte jeg den på 5% for å være sikker.  Vil tro at 4% kanskje er mer riktig når den evt skal belastes.
Til Ivar - jeg var også inne på tanken om at dette var tilfellet, har derfor ikke viet det så stor oppmerksomhet enda. Vi fort finne ut av dette evt hvis jeg skal bruke motoren.
Har aldri vært eier av en Mercury, husker en 4 hk fra barndommen, og når jeg tenker på den får jeg vondt i armene den dag i dag, puh, har noen timer med startforsøk....
Turte ikke kjøre motoren til mer en lunk, da jeg ikke fikk opp en kontrollstråle.
