Fjerne fukt i 80mod plast snekke?
Haukefer
Hei.
Du bør nok finne årsaken til at det er så fuktig i båten, lekker det inn noe sted? Har du tilgang til landstrøm vil en tørkerotoravfukter kunne fungere selv nå som det er kaldt. Den tilfører også litt varme så du kan unngå frost inne. Hvis snekka er av typen med kalesje (altså ikke innelukket) vil gjerne en avfukter være å fyre litt for kråkene, men finner du lekkasjer og får tettet disse vil fuktigheten ombord avta.
Kjøp en presenning f.eks. 3x5m på Europris og dra over kalesjen, så er du allfall sikker på at det ikke kommer vann inn den veien. Ta hjem alt som holder på fuktighet, puter, sengetøy, håndklær, klær etc. Så tetter du så godt du kan for fuktig luft å komme inn, og setter i sving en nyinnkjøpt avfukter(i prisklassen 2-4000, kanskje Maeco).
Hvis du kan lede vannet ut av båten, er det greit, hvis ikke må du ned kanskje hver dag å tømme en bøtte med vann i begynnelsen.
Så kan du når det regner prøve å finne ut hvor vannet kommer inn, del for del, vindu for vindu eller kalesjen. Kanskje er det kalesjen som er synderen, og at den må renses og impregneres.
Og kanskje du lever "happily ever after"!
