Får ikke tilte opp VP Duoprop drev
OveHelgeland
Den grønne som var rvet av på bildet ditt er jording, som jori sier :-)
Hvis tannhjulet er mos må båten på land.  Nå har jeg hatt noen DPE drev (etterkommeren til dp290) og også hjulpet kompiser. Vi har ikke skiftet noen tannhjul, men skiftet 4 slike sensorer.
Kan du kikke når båten kommer på land, eller er tanken at den skal ligge utpå i vinter?
Kabelen merket flywheelhouse er jording og skal som navnet sier være festet på svinghjulshuset babord side der det også er fester flere jordkabler. Virker som du har sensorproblem, at sensorer indikerer at drevet er max oppe når du ikke klarer å override heller. Eller at tannhjulet eller kammen på styrehjelmen har løsnet. Men det er vel mere tvilsomt
Så lenge indikatoren viser att dreve står over +6- +8 ett sted må trail knapp trykkes inn samtidig, da skal pumpe gå. ellers mistenker jeg att tannhjula som står ute på hjelmen på drevet er grodd og har sluret på tennene.  da vil du få dette problemet. sensoren inne kan løsnes og du kan kansje klare å stille den til det den skal stå på. men vil bli helt gal når du tilter igjen. den må stilles riktig ute i vannet( båt på land). er ett lite merke i tannhjulet som første tann på hjelmen skal inn i.
  • 3 år senere...
