Inntrøndern
Inntrøndern
On 7/25/2020 at 7:55 AM, Thomas Henriksen said:
Hei
Jeg betalte 15 000,-
Da fikk jeg trukket alt ute, tom der høyttalerne sitter på targaen.
Mvh Thomas
Ok.
Ser hvertfall helt riktig ut interiøret ditt. Så det blir nok noe i den gata for min del også.
Sånn å forstå at det er bare å trekke av rygglene langside, bak og pynt til høyttalere? Man ødelegger ikke pluggene?
Tenker det kan da være greit å bruke en nylonkile for å lirke de ut. Ikke noe annet triks man trenger å bruke?
Er det 6,5" høyttalere i targabøylen? Det er vel hull i glassbiteren i targaen for høyttalerne sikkert? Har litt lyst på et ekstra sett eller 8" istedet, men er redd de blir for store.
Er for tiden på nordsjøen, men skal hente min når jeg kommer hjem neste uke.
2007 mod 290 med ca 400 timer, 4,2d/320hk og bravo IIIx drev.
Står nå til lakkering av det blå feltet på sidene, da det var i overkant stripete enn jeg var komfortabel med.
Så er litt spent på hvordan det blir. Er et erfarent verksted, så har god tro på at det skal bli bra.
Noen andre gode tips, erfaringer jeg bør tenke på? Hører flere anbefaler drevdusj for kjøling på bravoIII, så mulig det blir anskaffelse av det.
Et annet spørsmål jeg ikke fikk svar av fra tidligere eier, er sjøvannsinntaket i drevet eller kommer det inn separat?
Inntrøndern
Inntrøndern
Hei
Mvh Thomas
Ok.
Ser hvertfall helt fantastisk ut. Så det blir nok noe i den gata for min del også.
Inntrøndern
Inntrøndern
Hei
Mvh Thomas
Ok.
Inntrøndern
Inntrøndern
Hei
Mvh Thomas
Ok.
Noen andre gode tips, erfaringer jeg bær tenke på? Hører flere anbefaler drevdusj, så mulig det blir anskaffelse av det
Er sjøvannsinntaket i drevet eller kommer det inn separat?
