Geir Hel Startet 26.November.2015 Link til dette innlegget Startet 26.November.2015 Lurte på å lage ein ca 500 amp forbruks bank av disse http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_detail.php?fid=8&pid=37 Eller må eg åpne opp pengboka å kjøpe nye 4 store batterier Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
Erik Svart 26.November.2015 Link til dette innlegget Svart 26.November.2015 Mener du 500 Ah ? Hvis du vil kunne forbruke 500 Ah og tillater å tømme batteriene 50% (noe vel ihvertfall AGM skal tåle?) så bør du ha en bank på 1000 Ah. Skal du holde deg over 50% må du ha enda mer. Det er ganske voldsomt da..? Jeg ville heller vurdert å kompensere litt batterikapasitet med å etterfylle fra feks solcelle... Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Geir Hel Svart 26.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.November.2015 Tenkte på samla bank på 500 ah ja Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
Sjeldenutpå Svart 26.November.2015 Link til dette innlegget Svart 26.November.2015 Kikka såvidt på databladet. Ikkje mi sterke side. Batteriet var oppgitt med 330 watt istdet for Ah. Kan vel regnes ut. 29kg pr stk er ca halvparten av mine 220Ah batterier. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Gullfisk Svart 26.November.2015 Link til dette innlegget Svart 26.November.2015 Er nok omkring 100-120Ah disse ja, så 5stk burde vel bli en bra bank. Sitér dette innlegget Link to post
Cral Svart 26.November.2015 Link til dette innlegget Svart 26.November.2015 (redigert) 330W er 27,5 Ah Men så kan disse lades ut 100%.Åkkesom, skal du kunne hente ut 500Ah så trenger du da 500/27,5= 18,18 batter (eller 19 siden du ikke får delt dem opp)Men disse batteriene er beregnet til en helt annen bruk en forbruksbank i båt. Eller er jeg helt på villspor. På skolen lærte jeg i alle fall at P=U*I Et batteri på 100Ah kan levere 100A i en time, eller 10A i 10 timer? Redigert 26.November.2015 av Cral (see edit history) Sitér dette innlegget ~Cral Link to post
Lazyjack Svart 26.November.2015 Link til dette innlegget Svart 26.November.2015 (redigert) "330W er 27,5 Ah Men så kan disse lades ut 100%." Men jeg antar at også på disse batteriene faller spenningen ved utlading. Du vil dermed miste gleden av kjøleskap, varmer osv. når spenningen synker under 10-11V. "Eller er jeg helt på villspor. På skolen lærte jeg i alle fall at P=U*I Et batteri på 100Ah kan levere 100A i en time, eller 10A i 10 timer?" Formelen er gyldig fortsatt men kan ikke anvendes direkte på batterier av samme grunn som ovenfor. Redigert 26.November.2015 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 26.November.2015 Link til dette innlegget Svart 26.November.2015 Vekten på 29 kg tilsier vel en kapasitet på 100-120Ah ved c20 sånn omtrent, altså over 20t. Databladet viser vel 67A(67Ah) på 60 min. Sitér dette innlegget Link to post
Cral Svart 26.November.2015 Link til dette innlegget Svart 26.November.2015 Lazyjack, jeg er enig med deg i det du skriver. Men jeg rettet på mitt innlegg ettersom gullfisk mener at batteriene skal være på 100-120Ah? Og det fikk jeg ikke til å stemme med p=u*i... Sitér dette innlegget ~Cral Link to post
Smiley Svart 26.November.2015 Link til dette innlegget Svart 26.November.2015 (redigert) Så vidt jeg kan se er batteriet oppgitt til 330W pr. celle. Redigert 26.November.2015 av smiley (see edit history) Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
Cral Svart 26.November.2015 Link til dette innlegget Svart 26.November.2015 Og med 6 celler i batteriet, så blir regnestykket et litt annet.. Sitér dette innlegget ~Cral Link to post
Teerex Svart 27.November.2015 Link til dette innlegget Svart 27.November.2015 330W x 6 = 1980W /12V = 165A på 15 minutter. Disse batteriene er vel laget for å levere mye strøm over kort tid. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
lano2 Svart 27.November.2015 Link til dette innlegget Svart 27.November.2015 Float Charging Voltage 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25℃ (77°F), bør du bemerke deg her... Sjekk at dynamo og evt landstrømslader gir deg dette! https://baatplassen.no/i/topic/99848-trekking-av-kabler-til-baugpropell/page-2 Sitér dette innlegget Link to post
Geir Hel Svart 27.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.November.2015 Skal bo i båt,så eg kommer til å ligge med landstrøm meste av tiden,men blir fort 3 til 7 dager i uthavn,så annen hver dag skal eg tåle å dra frem strømagreggatet. http://www.seatronic.no/strom-stromaggregat-c-50_524/stromaggregat-950i-p-4619?gclid=COPG2LipsMkCFaTNcgodCN8M2Q og laderen http://www.bestmarin.no/Produkter/Elektrisk-utstyr/Invertere-og-ladere/Lader/Waeco-Batterilader-25-Ah-12-V933141-p0010821334 Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
princess 2 Svart 27.November.2015 Link til dette innlegget Svart 27.November.2015 Har du kjøpt båt Geir???? Sitér dette innlegget Link to post
Geir Hel Svart 27.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.November.2015 Har du kjøpt båt Geir???? Ska se/hente ein båt neste uke. Hyttebåt for nybegynnere Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
princess 2 Svart 27.November.2015 Link til dette innlegget Svart 27.November.2015 Hvilken type merke båt? ligger den ute på finn.no? Sitér dette innlegget Link to post
Geir Hel Svart 27.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.November.2015 Trebåt som ligger på finn ja Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
JRK Svart 27.November.2015 Link til dette innlegget Svart 27.November.2015 Om disse batteriene er I orden så er det et veldig bra tilbuud: http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=67832141&searchclickthrough=true Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 28.November.2015 Link til dette innlegget Svart 28.November.2015 Trenger du virkelig 500ah bannk for å ligge 2-3 døgn i uthavn? Vi har 200ah ombord (kan altså bruke noe under 100ah) dette holder fint en helg med varmeapparat og kjøleskap og tv og video osv. Vi har da en 100w solcelle i tillegg som bremser forbruket nå om vinteren ( om sommeren lader den batteriene helt, når det er finvær og lange dager så da er ikke strøm ett isue). Skal kjøpe nye batterier neste år, og øker da muligens til ca 300ah, men det er fortsatt ett stykke til 500ah. Hva er det du skal btuke strøm på? Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
