Start- og stopp-bryter på samme trykknapp
Zach
Ja, det er det enkleste. Vurderer om denne kan brukes. Men bildet viser bare halve bryteren. I tillegg må bestilles kontaktelement(er) og en holder. Må i alle fall være uavhengig I og O, og trykk/kontakt som på en ringeknapp.
Den kan absolutt brukast, eg har montert mange av noko som ligner frå ein annen produsent. Den skal ha eit hol ø 22 mm i eit ikkje altfor tjukt panel, der kjem so ei "låseramme" på baksida som låser dette sammen og strammer det fast, og på denne ramma vert so montert kontaktelement etter behov.
Magne
Blir vel noe forskjell med trykkbryter i forhold til nøkkel. Noen startnøkler bryter strømmen til instrumenter og andre ting som er tilkoblet nøkkel når nøkkel dreies til start. Med denne trykknappen blir jo nøkkel stående i kjøreposisjon og alt innkoblet når du trykker på start. Men om det betyr noe,,,aner ikke, men du kan jo måle om den kobler ut alt ved start før du gjør noe mer. Jeg ville ikke tuklet for mye med det hvis motoren har hjerne, men det er det vel ikke på KAD 43.
Hm... Det er i alle fall som du sier. Original startnøkkel til KAD43 bryter strømmen til instrumentpanelet* i startfasten. Har neppe noen betydning(?), men ingen "hjerne" i KAD43.
*Alarmenheten, instrumentene og turtallsreleet til kompressoren.
Tilføyet: Kanskje oljetrykks- og temp.alarm vil fortsette å ule under start. Ikke bra hvis motoren blir treg å starte.
Redigert av Zach (see edit history)
