Trenger info om Onan 7,5kw generator
Andresh
Var å kikket på en båt i dag som hadde et lite punkt jeg er usikker på:
Generatoren var en Onan på 7,5kw. Jeg var skråsikker før visning om at disse var på 1500omdr og 3 sylindret motor.
Ble litt overrasket når jeg oppdaget at det stod 3000omdr på motorskiltet. Jeg er nysgjerrig på hvordan disse er på støy.....
Noen som har info om dette?
PS: båten står på land, så fikk ikke testet hvordan støy er. Selger sier selvfølgelig at den er støysvak ;-)
bilde
bilde
bilde
Godt å se du allerede er på jakt Andresh :-) Kan ikke hjelpe deg med generatoren, men trodde også at alle Onan med 7,5kW og mer var 1.500 rpm. Tydeligvis ikke...
Ser det står P480 på manualen i bildet over. Flott og stor båt :-)
Om aggregatet står langt frem i midten av lasaretten, så sjekk sjekk tilstand og adkomst til pakkbokser under 2 små luker mellom aggregatet og veggen mot motorrommet. Vurder om tilgangen er god nok (spes på SB). Tenker på justering av talgpakningene som var vanlig i den tidsepoken og om du før eller senere må ha ut pakkboksen for bytte fremre cutlesslagre eller tetningen.
Mvh. SAP
Sap: Jakten etter ny båt har pågått ganske lenge egentlig. Helt siden "Dykker" ringte meg angående Ronja. Og nå når jeg ikke har båt lenger har jakten blitt intensivert! ?
Er en P480 ja, en båttype jeg alltid har likt, passer våre behov, samt at jeg blir kvitt 3 fot syken for en god stund!
Må bare prøve å finne ut litt om denne generatoren ombord.....
Redigert av Andresh (see edit history)
