Yanmar 4lha manuell stopp?
Gudrun
En bekjent ringte for en liten stund siden.
Motoren ville ikke stoppe når han trykket på stoppknappen.
Vi ble tilslutt enig om å finne dieselkranen og da først ble det stilt. Båten har blitt liggende i ro siden i vinter som var så det er nærliggende å tenke på at det er noe elektrisk.
Har bladd i en dårlig manual på nettet som ikke har tegning over det elektriske.
Det jeg lurer på: Er det noen som vet hvor stoppsolenoiden er plassert? Finnes det en manuell stopp på motoren sånn for nødbruk?
  • 2 uker senere...
Tusen takk Viksund 660 pro!
Eier er ombord i ettermiddag for å "løsne på kabelsko", pusse, tørke over kontaktflater og spraye lett før montering.
Krysser fingrene for at det er der feilen ligger.
Hei. Hadde samme problem på min 4LH-HTE i fjor. Det viste seg at det var irr på gjengene på solinoiden. Pusset rent og vips, så var alt i orden igjen. Godset på pumpa virker som minus
Mvh
spilli
  • 4 måneder senere...
Denne soga fortsetter ser det ut for:
En mekaniker var ombord etter forrige problem og fant div løse ledninger som han utbedret og etter det har motor gått uten problemer, men så seint i går ringte det igjen:
Han hadde hatt motor igang i noen minutter for å få litt temperatur.
Han oppdaget da en merkelig lukt. Da han åpnet motorrommet ser han at det kommer litt røyk oppå og i forkant av motor. Prøver å stoppe, men stoppen på dashbordet virker ikke (som sist)så stopper manuelt. Ut ifra hva han forklarer står det en solenoid der mellom dieselfilter og ventildeksel som er skikkelig varm og det lukter noe grusomt brent av.
Han regner med den er gåen, men skal den ha strøm under normal drift?
Redigert av Gudrun (see edit history)
