Klunkelyd i alpha one drev
Håvard Grøvlen
Hei! Har en liten klunkelyd når heg snurrer på propellen. Også når jeg bakker og legger fullt over så kommer de en klunkelyd. Noen andre som har opplevd de same? Hva gjorde dere? Alpha one gen 2 drev.
Noen som har betegnelse på alle lager? Hadde vert greit å kunne kjøpt lager hos rotek. Er vel langt under halv pris der kontra p kjøpe noe som heter mercruiser etc...
Det skal være en litt bestemt klunkelyd når du setter drevet i gir.
Alpha One har såkalt "dog shift", altså ikke noe clutch, kon eller lignende, men et gear med små hakk i som går i inngrep med påfølgende "smell".
Det er sannsynligvis disse du kjenner når du snurrer på propellen også ?
Dersom det er virkelig høy lyd, og hele båten vibrerer, er det sannsynligvis på tide å justere girvaieren, eller du har for høyt turtall på tomgang (eller det er virkelig noe galt med drevet).
Alpha One har en tenningsbryter som bryter tenningen ved giring, slik at det er minst mulig motstand når gearet slår inn, det kan også være at denne ikke virker som den skal, eller må justeres.
Alle lagre i drevet er stort sett standard kulelager/nålelager, og kan kjøpes andre steder, men du må nok ta de ut og måle de for å få riktig lagre osv.
Det skulle ikke være noe lydd hvis du vri på propelloren, jeg tror at gir wire må justere litt som den ikke star akkurat i noytral og hake litt på en av de girhjul så den star litt nærmerer en gir en de andre istendenfor rett i midten på noytral.
Ulydd på full sving kan vær kryss eller transom lager få du den lydd i begge frem og revers på full sving, hvor lenge siden belg var kontrollerte /skiftet?, anbefale at du ta av drev og sjekk for vann/ evt skade på kryss eller lager.
