TMC Vindusvisker. motor. selvparkering?
boble65
Nei, det går nok dårlig å koble S til en + bryter på denne viskermotoren. Vil nok kortslutte. Skal du styre den fra en + bryter må du bruke rele som vist under. Røde streker er + kabler. Da er det kanskje like greit og følge anvisningen fra produsent og legge opp til en minusbryter.
Huff !! Der klarte jeg å tegne feil. S og minus skal bytte plass på viskermotor om du ser på originalskjema.
Redigert av hegra (see edit history)
