Forbruk Volvo D6 350
Bårdp
Mine 2xD6-310 brugte 95 liter i timen ved 3000 rpm. Min Forbina med single 310 brugte cirka 50 liter i timen ved 3000 rpm. Så der er ud fra det, at jeg vurderer, at en single installation med 350 bruger 45. Kan være lidt mindre også.
Med WOT bruger en 310 cirka 75 liter i timen. Der findes vel en effektkurve på nettet som viser det lidt mere præcist?
I øvrigt tænker jeg, at 2800 rpm vil give dig en bedre økonomi og mere behagelig gang.
Redigert av MajorAndy (see edit history)
Min Forbina 10000 vejede cirka 5 tons og havde en D6-310. Den drak  som jeg skriver ovenfor lige over 50 liter i timen ved 3000 rpm. Men du har vel motorinstrument i båden, så det vil vise sig hvad forbruget er. I øvrigt er 1,3 liter pr nm ikke meget, synes jeg. Forbinaen er kendt for at have et  letdrevet skrog og brugte cirka 1,8 liter pr. nm. Nord Westen brugte 3,4 liter og en Princess/Fairline mv bruger jo nok 4-5 liter.
D6-motorene har et forbruk som er relativt likt over hele turtallsskalaen mellom de ulike variantene (310, 330, 350, 370 osv). Hadde selv en D6-310 og mener at den lå nokså likt, (men litt unde)r mine nåværende D6-370 på samme turtall.
D6-310 slurper ca 40 liter på 3.000 omdreininger. Maks ca 65 liter på 3500 omdr. 370 iht bergetun sitat over.
D6-350 drikker i området 42 til 63 på 3.000 o/min avhengig av last. Maks forbruk 70 liter. (se link http://www.volvopenta-mexico.com.mx/PDF/Comercial%20Diese%20Aquamatic/t_d6_350_a.pdf )
Antar at alle D6-variantene egentlig har en liknende kurve som 350en, dvs at de kan variere nokså mye på samme turtall avhengig av last.
Tror vel at et forbruk på ca 45 l/t ikke er så urealistisk. Men det et vel bare en måte å finne det ut på. Har fylt tanken med 350 l å nå kjører jeg konsekvent med 3000 RPM så fremst forholdene tillater det. så får jeg se hvor mye det er gått med etter 128 nm. Kjører samme turen hele tiden nå som er 16 nm vær vei. Men skulle hat meg en ny førerstol med luftfjæring slik som de vi hadde i forsvarets flerbruksbåter blir jævla vont i ryggen og ræva når en skal gå med 33 kn i lit sjø. Vestfjorden på vinterstid er ikke alltid like flat.
