Flisete teak (bilder)
Kenneth82
Har båten liggende ute, og har lagt merke til at teak'en har begynt å "flasse" eller "flise" (se bildene).
Båten er ny 2015-modell, ligger på vannet siden mars i år. Noen tanker om hva som har skjedd, om dette er noe som evnt. går på garantien eller er det vanlig "slitasje"? Hvordan ordner jeg evnt opp?
Har ikke gjort noe med teaken, utover å vaske den med grønnsåpe et par ganger ila sesongen (etter anbefaling fra leverandør)
Hei !
Det er sannsynlig at din forhandler har behandlet teaken før båten ble levert. Dessverre så har dette løsnet eller rettere : ikke trekt inn ( fort gjort om ikke det blir av fettet tilstrekkelig før påføring) Etter min mening en klar reklamasjon som sikkert forhandler ordner opp i.
Han er ikke den første som opplever dette  :wink:
Redigert av Knude (see edit history)
Ser også ut som selve treverket er gravd ut og fliset seg i overflaten.
Har det blitt skuret med kost som har (for)stiv bust og kanskje langs med trefibrenes retning?
Er ikke noen ekspert, men det virker å være viktig å beholde en så jevn (og hard) overflate som mulig og vaske med meget myk kost på tvers av fibrene. Ser man at det begynner å komme furer kan de slipes lett over med relativt fint papir.
Om ikke så vil det spes i høst og vintersesongen være mer fukt som trekker inn og veter overflaten som igjen blir myk og dermed mer sårbar for hard skrubbing.
Men enig at dette så drøyt ut på en 2015 model med mindre det er en meget dårlig teak kvalitet eller den har blir skrubbe med alt for hard bust.
Mvh. SAP
Litt skremt at det første som ropes ut her er "Garanti sak!!!"
Men jeg er kanskje litt anderledes.
Ser ut som teaken er satt inn med lakk, impregnering, coating e.l.
Hvis dette ikke behandles vil den slippe etter hvert, eller som Knude sier, at det ikke er trukket inn helt.
Teak er et fett tresalg som dette er vanlig på.
Ville hørt om den er satt inn med noe og hva som er gangen videre.
Grønnsåpe er et middel som løser opp mye, så ikke alltid dette er å anbefale på behandlede overflater.
Bildene viser hvordan teak kan bli under kombinasjonen mye vann og frost er jeg redd.
Alle fibre i treverket som kun har vært holdt på plass av olje eller lignende slipper taket og resultatet blir som du ser på bildene.
Puss til våren og håp at overflaten blir bedre da enn den nå maskinerte var/er.
Lykke til
Redigert av HAIK (see edit history)
Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig!
Ellers så er dette noe vi opplevde i teakdekkets barndom, teak som var skåret feil. Den gangen kjøpte vi 2"X4" teak og skar det selv slik at bordene kom med årringene på høykant i dekket, og ikke lå på 'flasken'. Jeg skal ikke forsverge at dette er tilfellet her. Men noe du kan være obs på når du snakker med forhandleren. For om dekket slipes når det er tørt, så hjelper det ikke 100 %, treverket vil fortsette å reise seg. Får håpe at det er et eller annet som er smurt på.
  • 3 måneder senere...
Til oppdatering:
Pga mye dårlig vær, is i fjorden og generelt dårlig tid fra min side, tok det en stund før båten ble levert forhandler.
Tilbakemelding var frostskade etter vinteren, mye vann og "sjokkfrysing" som har fått teaken til å flise seg. Forhandler tok båten på land, høytrykkspylte skroget, pusset ned og oljet teaken, og satte ut igjen. Skiftet samtidig anodene, og eneste jeg betalte for hele jobben var selve anodene. Kjempeservice :thumbsup:
Eneste "aber" er at nå må jeg olje teaken vår & høst, hadde ønske om å la denne bli grå med alderen... Men er jo pent med "fresh" teak også..
Bilde fra når jeg hentet båten viser forvandlingen (noe kornete, var i ferd med å bli mørkt);
bilde
Redigert av Kenneth82 (see edit history)
