Aceton på vei ut?
rockmoen
Kan prisforskjellen ha noe med renheten å gjøre? I en periode da jeg jobbet hos FFI (Forsvarets Forskninginstitutt) brukte jeg mye aceton som vi kjøpte i i 10 - 20 liters beholdere. Og da spesifiserte vi alltid "kjemisk ren" aceton i bestillingene. Acetonen ble forresten brukt til å vaske kullfiberbørster før vi monterte disse i sjøvannsbatterier.
Var og kjøpte et par liter på Biltema i dag. Tror faktisk det står på at den er "kjemisk ren".
Ikke et dumt spørsmål :smiley:
Whitespirit er som ei tynn olje og fungerer fint til å tynne ut og løse opp oljebaserte malinger og lakker, men den er "feit" og legger igjen et fettlag hvis man prøver bruke den til avfetting.
Tradisjonelt har også rødsprit vært vanlig å bruke til avfetting, men denne legger også igjen et slags fettlag (ikke i nærheten av whitespirit da). Kjenner et par som har avfettet med rødsprit før liming av større akvarier, begge to angret på dette i ettertid da avfettingen ikke ble god nok og akvariene sprang lekk.
Aceton fordamper helt og avfetter i samme operasjon, glimrende til avfetting av f.eks. tre før liming og lakkering (enkelte plasttyper kan reagere med aceton, der må mildere avfetting brukes).
Observerte det selv. Så den er nok "kjemisk ren", men er den kjemisk ren? Merk gåseøynene.
Tja, hvem vet? Jeg tror nok at hvis BT kaller den kjemisk ren, så vil jeg tro den er det. Jeg tror ikke de de kan tulle med slike ting. Men om Aceton på BT har like høy kvalitet som på Jernia vet jeg faktisk ikke.
Det jeg kan si er at jeg har brukt aceton fra BT i et par år nå, og jeg har ikke merket noe forskjell på denne og andre.
Grønnsåpe etterlater et fettlag. Hold det langt unna alt som har med støping av glassfiber og epoxy å gjøre.
ad. planlegging:
Jeg bruker å gni inn hender, eller verktøy, med ublandet flytende grønnsåpe, deretter å skylle det under rinnende vann. Jeg har rengjort koster/pensler slik og brukt de dagen etter uten noe problem. Tror grønnsåpe som er på verktøy som holdes under rinnende varm vann forsvinner, så et eventuelt fettlag ser jeg ikke på som problem.
  • 2 måneder senere...
Som også nevnt i en annen tråd var jeg på Biltema i Egersund og i Sandnes i dag, begge butikkene hadde fulle hyller med aceton, det samme med Haugesund forrige helg. Ser ut som den store acetonkrisen kan avblåses inntil videre :wink: For min del blir det noen år til neste gang det blir behov for å kjøpe mer - med 50 liter stående (jepp, i et blaff av panikk i redsel for å ikke kunne få tak i denne fantastiske avfettingen mer ble det noe hamstring). Regner med dette burde holde noen år med et gjennomsnittsforbruk på noen liter i året :giggle: Ser at jeg sannsynligvis burde ha begrenset innkjøpet til en titalls liter, men etter at BT plutselig sluttet med den tokomponente polyuretanlakken som var så god tror jeg at jeg har fått varige mentale hamstringsbehov :giggle:
