Hva kan en forvente av en nesten 5 år gammel kalesje.
Skrujeden
Jeg har en nesten 5 år gammel Helly Hansen kalesje. Nå har den begynt å lekke i sømmen bak i overgang bakvegg tak. Kalesjen er impregnert for 2 år siden og holder godt tett med unntak av i den sømmen. Ingen antydning til fukt noen annen plass. Kalesjen er i vanlig tradtex stoff (tykt).
Glidelåser å vinduer er som nye.
Borelåsene (som bare er 10 ca lange) ga seg i fjor. Jeg kontaktet HH og fikk beakjed om at de var slitevare og at årsaken trolig var at de var dårlig presset sammen. Jeg tenker jo at de burde vært lenger eller flere, når bretten over glidelåsen er ca 70cm og det er snaue 10 cm borelås i bunn så blir det mye belastning på den ene borelåsen. Spessielt her på vestlandet.
Den har vært oppbevart inne de første 3 vintrene men var ute forrige vinter og står på nå.
Jeg tenker jo at en kalseje til så mange tusen burde holde lenger før sømmen begynner å lekke.
Hva tenker dere om saken?
Det er fortsatt noe tid før reklamasjonstiden er gått ut.
Trodde normalt at HH kalesjen holdt i 10 år ved rett bruk.  har hatt Alf Hansen som varte 8-9 år.   den forrige HH kalsesjen på nåverende båt ble 10år, bytta den ut pga slitte maljer og skjolder pga at forrige eier hadde brukt feil impregnering., men den var fremdeles tett etter 10 år. Oppbevarer den nye innendørs om vinteren
Takk for mange tips og tilbakemeldinger!
Tenker jeg tar kontakt med HH og hører hva de sier, synes jo at kalesja bør leve mer en 5 år!
Kjenner jeg er litt skeptisk til tec7 på kalesja, ettersom den blir noe hard.
Zitt
Postet Igår 19:52
Hvis det er sømmene over bøylene, hadde jeg det samme problemet i hjørnene i sommer. Da jeg var innom en sportsforretning, kom jeg ut igjen med en sprayboks med impregnering til teltduk. Jeg badet sømmene med den, og siden har det vært tett. Jeg tror det ene er like bra som det andre.
Jupp Zitt, det er i overgangen mellom tak og vegg ved bøylen bak ja. Har vært inne på tanken å bruke impregnering og tenker uansett vaske  å impregnere kalesjen før sesong. Mulig jeg kjøper en flaske impregnering og tar bare sømmen akkurat nå.
Ellers har jeg sett en lim som skal være god på søm, noen som har erfaringer med denne:
https://www.marineshop.no/B%C3%A5tpleie/Tetting-og-liming/VLP-Vinyllim-Tube-Klar-29-ml-111921-p0000130963
Fant også et produkt som heter Plastiseam. Noen som har prøvd det?
Einar
Redigert av Skrujeden (see edit history)
Jeg tenker nok at Helly hansen har rett.
Vedlikehold og reparasjoner av en kalesje er en del av hverdagen.
Skadene du beskriver kan rettes ved en vask, god impregnering og innsying av nye borrelåser/sømmer.
Du beskriver at kalesjen brukes helårlig, det er selvsagt helt ok men vil redusere levetiden pga. harde værforhold (regn/snø) og ofte ikke mulighet for å tørke opp imellom.
Jeg pleier å vaske min kalesje på høsten etter noen måneders bruk, erfarer at jordslag ikke så lett får tak da.
Du har reklamasjonsmulighet, prøv gjerne denne, hvis ikke de går med på det burde de i alle fall tilby en reparasjon til en hyggelig pris.
Redigert av Janoho (see edit history)
Hvis en kalesje vedlikeholdes godt, bør den holde i 10 år. Alt over er bonus, men ser at noen har holdt i 15 år. Min Sprayhood er på det 16 året nå. :-) men er moden for utskifting.
Med vedlikehold menes vask både utvendig og innvendig med korrekt bruka av såpe. Etter vask må det impregneres. Skjøtene er mest utsatt. Normalt impregnerer jeg kalesjen hvert år. Men siden du bruker den hele året ville jeg ha tatt en runde med impregnering på høsten også. Vinduer og glidelåser er slitevare og må nok byttes en gang eller to i løpet av levetiden. Kanskje noen sømmer også.
Ei kalesje bør vare minst 10 år, men du må rekne med å impregnere. Eg måtte sy oppatt saumane etter 10 år, men dp heldt ho vidare til eg selde båten fleire år seinare. Eg brukte diverse impregneringar med høgt silikoninnhald. Det verka bra, men eg fekk problem med å gjere ho rein for grønske og jordslag etter heilårsbruk. Så ho blei ikkje fin. Ser i andre trådar at det blir anbefalt impregnering utan silikon. Det betyr at det fins alternativ, nokol eg absolutt vil anbefale.
Hei igjen, og takk for masse tilbakemeldinger.
Jeg håper jo at kalesja holder mangn år til, selv om større og flere vinduer samt delt framvindu ( "hode-ut" vindu over førerplass) hadde vært kjekt.
Var en tur innom Bestmarin og fikk kjøpt ei flaske Seajet kalesjeimpregnering og fikk smørt godt på der hvor det lakk, så håper jeg den blir tett.
Den var utrolig enklel å smøre på, tok en klut å smørte utover, stoffet trakk godt inn.
Jeg har skjønt at impregnering uten silikon er best, men tenkte ikke på dette før jeg hadde tatt på Seajeten. Satser på at det ikke blir for store skjolder, spesielt siden jeg ikke fikk vaska først.
Får ta en ordentlig skrub og impregnering når sesongen nærmer seg.
Vasker kalesjen når den er på båten med grønnsåpe og myk børste. Dette er det jeg kaller vedlikeholds vasken min. Når våren kommer tar jeg av kalesje og legger den på terassen hjemme. Bruker da sterkere kalesje vask, og skrubber med myk børste. Lar såpe virke litt, skrubbe og spyle. Avslutter alltid med grønn såpe. Kalesje henges til tørk, men ikke i sola, da den kan krympe.... Bruker kalesje makerens imprignering.
Kalesjen er nå 8 år, og sømmer begynner å bli slitt. Dette er kalesje fra helly hansen, den orginale kalsje duk. Vinduene polerer jeg med polering,. Vinduene bør også vaskes og behandles iblandt med grønnsåpe vask og svamp etc. (Avogtil turtel super vask).
Ser ut til at kalesjen fremdeles har mange gode år igjen. Til våren vil jeg legge taket i litt biotex blandig og noen timer i vann, for å løs inngrodd grønske.
Måke dritt er kasje fiende nr 1. Dette gir grunnlag for grønske...
De fleste kalesje levrandører sier at etter 8-10 år blir sømmene slitte, og det er naturlig.
