Volvo Penta MD21 sitter fast etter å ha blitt kjørt tom for vann
Boelands
Jeg holder på med en Volvo motor, den har blitt kjørt tom for vann, vet ikke hvor lenge den har blitt kjørt uten vann, men den stoppet av seg selv.
Jeg har en mistanke om at motoren har skjært seg, men finner ikke noe spon i oljefilteret, noe som er en god indikasjon.
Har prøvd å tørnet motoren for hånd på reimhjulet, men det går ikke, der er ikke noen steder jeg kan se hvor en har mulighet å tørne denne motoren, mulig det eneste stedet for å gjøre dette er å ta av reimhjul på veivaksling for så å komme til på hovedbolten, eller er der noen som kan veilede meg litt på veien for å tørne den på riktig sted, er det noen som har erfaring med tørrkjøring av motor? hva må en gjør for å løsne den enklest mulig?
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Volvo penta MD21, 50 HK hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Har den blitt kjørt uten kjøling til den stoppet av seg selv og står nå fast hadde jeg plukket av toppen ( som antakelig er skjeiv, alu topp) Da får du sett hvordan det ser ut i sylinderene.  Plukk så av bunnpanna. Er det spon finner du det her. sjekk veivaksel.
Er motoren skjært hadde jeg bare kastet hele greia, ikke noe og bruke masse penger på, evt solgt mariniseringsdelene ( som er vanskelige og få tak i nå ) Motoren gikk ut av produksjon tidlig i Reagens første presidentperjode...
Skulle du av en eller annen grunn finne på å installere en "ny" tilsvarende motor kan det være verdt å ta vare på en del av de delene som ikke er ødelagt på motoren din da enkelte deler er vanskelig å få tak. Jeg fikk f.eks. ikke tak i innsprøytningsrør til en tilsvarende motor for 3-4 år siden da de vistnok ikke lengre var i produksjon. Det ordnet seg når vi fant en gammel MD 21 gjemt under en presenning i et hjørne av verkstedet.
