Stort anker som moring.
altmuligbåt
5000 kg i søylebunn er veldig mye, loddet forsvinner i søyla slik at det bare er toppen av det du ser etter ett år.
Har selv betonglodd på 1500 kg og jeg har en båt på 15 tonn pluss en båt til på 6000 kg fortøyd til det, og loddet rikker seg ikke. Viktig er det at du har en sterk kjetting fra loddet til en daumann. Og jeg bruker kjetting fra loddet til daumann pga gnag. Vil du bruke trosse fra loddet så støp inn trekkerør sånn at du kan skifte ut stroppen ved slitasje.( Jeg har betong i en maursyredunk til daumann) Daumannen er ca 4 meter fra loddet og tar opp rykk fra fortøyningen.
Plasser loddet på en hjemmelaget lekter og plaser den over dropp punktet der du vil ha loddet plasert ferdig med tau og heile sullamitten. Dra loddet av lekteren og vips så er det klart. :)
Hei.
Driver og planlegger båt bytte.
Ser for oss en nyere flybridge båt på 60-70 fot.
Har i dag en moring vi har brukt på princess p50.
Men ser for oss og oppgradere denne.
Og har i den forbindelse kommet inn på tanken av og kjøpe et skips anker.
Et vanlig anker på disse båtene er ca 30 kg.
Men vist jeg legger ut et skips anker på 1000kg
Så bør det holde bra ?
Skal jeg legge ut moring bør jeg jo opp i 5000kg +
Noen som har noe erfaring eller tanker rundt dette. ?
Er mudder bunn der det skal ligge.
Lag en litt enkel skisse i f.eks. paint og legg ut for hvordan du tenker å fortøye Så kommer det nok noen gode forslag på en sammensatt fortøyning til formålet. Benytter man ankring fra f.eks. tre angrepsvinkler har man jo andre muligheter enn om loddet bare skal "rett til bunns" mht. vekt, oppstramming mht. å unngå dregging osv.
Hej
Här är en länk till Svenska Kryssarklubbens bojkonstruktion på Svenska västkusten. Detta går att modifiera med större sten grövre hål och plastslangar och grövre lina. Alla våra över 80 bojar på västkusten är nu av denna konstruktionen, de första av denna konstruktion lades ut 2006. Ingen har havererat ännu, två har vält under sommaren 2016 då linan till tyngden har skavs av på grund att tyngden på tidigt utlagda bojar inte fixerades vid moringslinan. Tidigare bojkonstruktioner hade metall under vattnet som hela tiden rostade sönder. Länk http://www.vastkustkretsen.se/pmwiki/uploads/HAK/hak_bojkonstruktion.pdf
Hälsningar Ove
  • 2 uker senere...
Noe som er vanlig i sydlige strøk er "korkskruer" som skrus ned i havbunnen. Bare toppen med øyet stikker opp. De skal visstnok være sikre nok for orkanfortøying.
Se her:
http://www.boatmoorings.com/helixanchoring.php
Man slipper også at havbunnen blir forsøplet av gamle betongblokker/oljefat med armering og betong/bilmotorer osv.
Redigert av Steinsvik (see edit history)
  • 4 år senere...
Løfter denne.
Jeg må legge ut en bøye til en Bever 350. Denne skal brukes til en uthalerfortøyning. Draget på bøyen vil stort sett bare være i en retning, evt av og til litt skrått (ved sidevind). Jeg har et biltema brucekopi anker på 15 kg liggende. Kan jeg bruke det alene som moring?
Dette er på innsiden av fjordsenteret i Sagesund, Tvedestrand. Det vil si at vi ikke har tidevann å snakke om, beskyttet fra større bølger av flytebrygger og mudderbunn.
Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60
