Strøm ut fra Yamaha 9,9 2007 mod 2-takt
TomasK
Hei!
Jeg vet dette har blitt spurt om før og jeg har brukt mye tid på å finne ut av hvordan jeg trygt kan få strøm installert i båten min. Har en 2007 mod Yamaha 9,9 2-takt og en GH14 hvor jeg gjerne vil ha et 12V strømuttak, lanterne samt et ekkolodd.
Siden jeg vil installere et batteri, så vil jeg sikre meg korrekt ladespenning / strøm. Da må jeg ha en laderegulator såvidt jeg har forstått. Dette er ikke så enkelt å finne ferdig til små motorer, men jeg TROR kanskje jeg har funnet en løsning nå og det er her jeg trenger ekspertise!
Kan jeg bruke laderegulator beregnet på solcellepanel? Sjekk f.eks denne: http://www.seatronic.no/solcellepaneler-regulatorer-c-422_423/solara-regulator-sr135tl-p-818. Den takler opptil 8A / 135W og det er nok i forhold til motoren som leverer maks 80W. Istedenfor å koble innstrøm fra solcelle panel så kobler jeg innstrøm fra påhengsmotor (likerettet).
Hva tror dere? Prisen er jo ikke all verden, 499,-..
De förste 9,9 Yamaha totaktere har en likeretter Og regulator under dekselet. Hvis du ser en grå firkantet sak på størrelse med en fyrstikkeske som har kjøleribber og en rød ledning ut av, så er det den. Jeg ville for sikkerhetsskyld brukt et multimeter og koblet til og sett. Normalt sett vil en likeretter få problemer med et par av diodene inni seg hvis man ikke har et batteri tilkoblet. Derfor litt rart at ledningen kan være frakoblet og at delen er en likeretter, men ifølge Yamaha så er det det den er til.. Good luck!
