keno Startet 17.Desember.2015 Link til dette innlegget Startet 17.Desember.2015 Hei. Jeg er på leting etter en støvsuger som også kan ta vann. Så dukker denne opp på Biltema: http://www.biltema.no/no/Verktoy/Elverktoy/Ovrig/Vatstovsuger-2000035051/ Er det noen som har testet denne? Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 18.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2015 Den på Biltema er 95% sikkert og regne som et leketøy. 100W og 0,4 l beholder. Har en tilsvarende men litt kraftigere i båten, den funker til støv og lette brøsmuler. Gjorde en god jobb en gang og det var da dundynen pungterete. Den julamodellen er på 1250 W og noe helt annet.. Sitér dette innlegget Link to post
MB Sofie Svart 18.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2015 Nå er den fra biltema drevet på 12V og den til fjordgrynt på 230V tipper keno er ute etter en på 12V. Sitér dette innlegget Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid. Link to post
Stjernen ! Svart 18.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2015 Har også vært på jakt etter 12v våtstøvsuger ! Har en som suger tørt bare men funker greit selv om bare 12v. Så vurderer denne typen selv. Takk for tips. Sitér dette innlegget Link to post
Lett match Svart 18.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2015 Jeg har brukt denne. Men sammen med en flaske i hardplast som jeg har borret et hull i og tredd en slange inn i den. Da kommer jeg bedre til der hvor vannet er. Suger opp siste dråpe. Kunne sikkert brukt en rimeligere støvsuger, men siden denne tåler vann er det ikke noe problem om det suges litt vann inn i støvsugeren. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 18.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2015 Personlig foretrekker jeg å bruke gamle svamper og avkapp fra skumgummimadrasser for å få opp vann fra vanskelig tilgjengelig steder... Sitér dette innlegget Link to post
Seasu Svart 18.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2015 Bleier er tingen, billig også. Brukes til olje og vann Sitér dette innlegget Link to post
keno Svart 18.Desember.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2015 Har ikke testet denne, men kjøpte noe lignende på ClasOhlson for noen år siden. Og det jeg kan si er at det er stort sett en veldig veldig fornuftig investering. Baderom med feil helling, båt med restvann i dørken , man sparer mange timer i filletid ved å bruke enn vannsuger. Den er faktisk til salgs ennå: http://www.clasohlson.com/no/Cotech-t%C3%B8rr--og-v%C3%A5tsuger/Pr407937000 Jeg kan anbefale den på det varmeste. Og jeg har ikke aksjer i Clas Ohlson. Denne blir nok for stor for oppbevaring i båten. Jeg er ikke nødd å ha 12v, men da kan den brukes når jeg trenger den, og ikke bare når vi ligger med landstrøm. Så kravene er til nå att den kan suge vann og støv, og kan la seg stuve bort på en fornuftig måte. Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 18.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2015 (redigert) Denne selges jo under forskjellige merker, ned i 499kr på tilbud. Er også oppladbar og suger veske godt, ikke allverden til støvsuger, men grei til å være en "12v". https://www.maritim.no/stovsuger-12v-wet-dry#.VnSUjuIYSjE Redigert 18.Desember.2015 av Førstefender (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 18.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2015 Denne selges jo under forskjellige merker, ned i 499kr på tilbud. Er også oppladbar og suger veske godt, ikke allverden til støvsuger, men grei til å være en "12v". https://www.maritim.no/stovsuger-12v-wet-dry#.VnSUjuIYSjE Jeg kjøpte denne på Maritim før 2014-sesongen. Etter to sesongen er min erfaring at den klarer å suge opp brødsmuler, men veier det mer blir det liggende. Batteritiden er så dårlig at vi såvidt rekker å støvsuge gulvet på vår 38-foter før den gir seg. Hvis jeg skulle kjøpe en 12v støvsuger på nytt er jeg usikker på om jeg hadde kjøpt denne på nytt. Jeg hadde ihvertfall saumfart markedet etter noe bedre før jeg ville gjenkjøpt denne. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Førstefender Svart 19.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2015 Kan være enig i at den ikke var fantastisk som støvsuger, men har til gode og oppleve en 12v støvsuger som er god.. Så vidt jeg husker kunne den vel brukes under lading som en normal 12v støsuger uten batteri? I følge bruksanvisningen skal den vedlikeholdslades, en vinter den ble liggende utladet i båten døde batteriet, da jeg hadde kastet den fant jeg ut at batteriet var å få kjøpt løst. Jeg var spes imponert over dens evne til å suge vann. Vurdere om jeg skal kjøpe den på nytt, og i tilegg ha en mini 220v støvsuger. Sitér dette innlegget Link to post
Ove T Svart 19.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2015 Hej Jag har en motsvarighet till denna https://www.maritim.no/stovsuger-12v-wet-dry#.VnVhko-cGUl Jag har tagit bort batteriet som efter kort tid blev kass och i samma utrymmet lagt in ca 2,5 m 2,5mm2 kabel och kör direkt på 12 V. Det blev en helt annan dammsugare. Hälsningar Ove Sitér dette innlegget Link to post
Jangul Svart 19.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2015 Har en våt/tørr suger fra Biltema men ikke så kompakt og den går på 220v....er veldig fornøyd med den men har litt liten beholder.Suger meget bra og virker som den har bra kvalitet. Sitér dette innlegget Link to post
Nevermind Svart 19.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2015 Kanskje ikke så ulik den fra Clas Ohlson, men motoren er på 230V, 1000W. Beholder på 10 liter så den tar ikke like mye plass ombord. Billig, så om så den bare holder en sesong eller to er det ikke verdens undergang. Har en slik selv og er for såvidt fornøyd, men den støyer veldig. http://www.biltema.no/no/Verktoy/Elverktoy/Ovrig/Vad--og-torstovsuger-WD-100010-2000034026/ Sitér dette innlegget Link to post
Seasu Svart 19.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2015 Noen som har prøvd denne ?http://www.dewalt.no/powertools/productdetails/catno/DCV582/ Sitér dette innlegget Link to post
