Erfaring med ny 12v våtstøvsuger Biltema?
keno
Har ikke testet denne, men kjøpte noe lignende på ClasOhlson for noen år siden. Og det jeg kan si er at det er stort sett en veldig veldig fornuftig investering. Baderom med feil helling, båt med restvann i dørken , man sparer mange timer i filletid ved å bruke enn vannsuger. Den er faktisk til salgs ennå:
http://www.clasohlson.com/no/Cotech-t%C3%B8rr--og-v%C3%A5tsuger/Pr407937000
Jeg kan anbefale den på det varmeste. Og jeg har ikke aksjer i Clas Ohlson.
Denne blir nok for stor for oppbevaring i båten.
Jeg er ikke nødd å ha 12v, men da kan den brukes når jeg trenger den, og ikke bare når vi ligger med landstrøm.
Så kravene er til nå att den kan suge vann og støv, og kan la seg stuve bort på en fornuftig måte.
Denne selges jo under forskjellige merker, ned i 499kr på tilbud. Er også oppladbar og suger veske godt, ikke allverden til støvsuger, men grei til å være en "12v".
https://www.maritim.no/stovsuger-12v-wet-dry#.VnSUjuIYSjE
Jeg kjøpte denne på Maritim før 2014-sesongen. Etter to sesongen er min erfaring at den klarer å suge opp brødsmuler, men veier det mer blir det liggende. Batteritiden er så dårlig at vi såvidt rekker å støvsuge gulvet på vår 38-foter før den gir seg.
Hvis jeg skulle kjøpe en 12v støvsuger på nytt er jeg usikker på om jeg hadde kjøpt denne på nytt. Jeg hadde ihvertfall saumfart markedet etter noe bedre før jeg ville gjenkjøpt denne.
Kan være enig i at den ikke var fantastisk som støvsuger, men har til gode og oppleve en 12v støvsuger som er god.. Så vidt jeg husker kunne den vel brukes under lading som en normal 12v støsuger uten batteri? I følge bruksanvisningen skal den vedlikeholdslades, en vinter den ble liggende utladet i båten døde batteriet, da jeg hadde kastet den fant jeg ut at batteriet var å få kjøpt løst. Jeg var spes imponert over dens evne til å suge vann. Vurdere om jeg skal kjøpe den på nytt, og i tilegg ha en mini 220v støvsuger.
Kanskje ikke så ulik den fra Clas Ohlson, men motoren er på 230V, 1000W.  Beholder på 10 liter så den tar ikke like mye plass ombord.  Billig, så om så den bare holder en sesong eller to er det ikke verdens undergang.  Har en slik selv og er for såvidt fornøyd, men den støyer veldig.  http://www.biltema.no/no/Verktoy/Elverktoy/Ovrig/Vad--og-torstovsuger-WD-100010-2000034026/
