voltmeter jager itakt med turtall
Heimegut
En enkel sjekk er å kontrollere at viftereimen er stram nok og ikke slurer. Slurer den, får du både dårlig lading og varierende spenning. Og med dårlig lading av batteriet, får du fort problem med å starte motoren.
Vel, - en får gjerne litt mer direkte forbindelse uten lange kabler på den måten. Og jeg sier ikke at problemet nødvendigvis er slakk viftereim, men at det er en mulighet som det er greit å sjekke før en snakker om "dommedag" med defekte dioder i dynamoen osv..
...kan batteriet få alt for mykje volt, og smelte/eksplodere/ta fyr?
Nja, det er nok teknisk mulig for enkelte batterier å både eksplodere og ta fyr, knallgasser og den slags, men sannsynligheten for det er nok svært liten under vanlig gange, og ikke noe man normalt trenger å uroe seg for, selv om voltmeteret går litt opp og ned med turtallet (noe som er langt mer vanlig enn eksploderende batterier).
Godt forslag Lars og den mest logiske forklaringen. Lite strøm på batteriet. Dynamoen prøver å lade for fullt. Viftereima er for slakk og, dynamoen klarer ikke å levere strøm ladespenningen på voltmeteret synker. Og så starter runddansen. Sjekk ladereim!
Har vært borti samme feil. Da var det dårlig kontakt mellom børster og kommutator inne i dynamoen som følge av utslitte børster
