Tmd30 går for kaldt. Finnes der råd for dette
Birchwood 320
Termostater er fullt åpen på 60-70 grader ved belastning. Får ingen temp selv ved 1500 omdreininger. Termostater er sjekket at åpner i varmt vann men spørs om de er for kalde. Finnes alternativer som åpner ved høgere temp?
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
30 motorene hadde i sin tid problemer med å oppnå tilfredsstillende driftstemperatur på lav og middels effektuttak. Løsningen fra VP var en ledeplate i aluminium som ble montert i varmeveksler. VP leverte plate og boremal for dette.
VP forhandlere bør ha servicebulletinen som omhandlet dette i sine arkiv. De bør også kunne hjelpe deg med måltegninger for mal og plate dersom  komponentene ikke forefinnes. Er du i nærheten av Sandefjord, kan du stikke innom og evt. måle opp og se på disse idet jeg har et sett liggende, men mangler papirer på dette. 90784056 Per.
Redigert av I.M.S. (see edit history)
  • 3 uker senere...
Ja motoren får ikke saltvann i seg sålangt vi kan se. Spørs om ikke de åpner for tidlig. Den et 86 model og er meget god stand. Går klokkeren og starter alltid. Godt vedlikehold har det vert. Men ang ledeplate er noe eg får studere mer nøye. Først nye termostater. Takk for info.
Fjord 27 AC TMD40
