Flytting/plassering av skroggjennomføring for septik
Sjøfare
Vil i løpet av vinteren skifte alle skroggjennomføringer på båten, siden jeg ikke vet tilstanden på disse.
I den forbindelse vurderer jeg å flytte gjennomføringen for septik. Denne er pr i dag helt bakerst i båten, under vannlinje.
Der var den plassert på min forrige båt også, der var tanken plassert i motorrom.
Problemet er at septiktanken står ca midt i båten (eller litt lengre fram), så det blir lang slange bakover.
Slangen ligger bak innredningen/pentry og til tider kan det være litt lukt fra denne slangen virker det som.
Ca 1/2 meter foran tanken er skroggjennomføringen for vann inn til toalett montert, har veldig lyst å bore inn en ny gjennomføring ved siden av den.
Er det en grunn til at septik ut blir montert lengst mulig bak i båten? Kan det bli problemer av noe slag å montere den 4 m lengre fram?
Og evt problemer med å ha gjennomføringen veldig nært gjennomføringen for vann inn?
Dette er planende båt, om gjennomføringen blir flyttet vil den nok være over vann til tider under gange.
Pr i dag er det manuell pumpe og ikke vakuumtømming.
Alle innspill mottas med takk da jeg føler jeg overser et eller annet her...
Takker for svar! Jeg tenker akkurat på den plassen du nevner Inter 9000! Det er der jeg også har vann inn.
Om du har dette og ikke ser problemer med det, så burde det også fungere for meg.
Eureka: Nå har jeg allerede kjøpt slange helt bak, men for senere bytte blir det klart rimeligere ja. Det viktigste er som du sier; mindre som kan lukte. Slangeoverflate vil reduseres til en femtedel, tror det betyr mye.
Tilkomsten blir omtrent den samme, må opp med luke på begge plasser.
Så da burde det ikke være noe i veien for å iverksette  :thumbsup:
Synes det var rart at de ikke hadde gjort dette fra nytt av, derfor jeg stusset over det og ville ha en kvalitetssikring.
Mange takk!
:smiley:
Jeg har ingen problemer med å ha det slik. Men til info, en bekjent av meg sier han fyller septiken ved kjøring. Altså den fylles med vann av og til, men han pleier å stenge kranen. Det har ikke jeg merket. Min kran står alltid åpen.Hvorfor han opplever det skjønner ikke helt jeg. Har alltid tom tank når jeg legger til. Jeg har aksel han har drev. Men kan ikke se hva den forskjell skal utgjøre i denne sammenheng.
Redigert av Inter 9000 (see edit history)
Mvh Richard
Gleder meg til våren.....
Ventilen min har også alltid stått åpen, uten problemer med fylling av tanken. Tror kanskje forskjellen kan ligge i tømmepumpen?
En "maserator" har vel bare skovler, så med vanntrykk kan man vel risikere vann feil vei. Min manuelle pumpe, og de fleste elektriske belgpumper har vel enveisventiler som vil hindre dette.
Tror jeg.
Planlegger å installere ny elektrisk belgpumpe samtidig, så får vi se hvordan ting arter seg. Må innrømme at jeg er sløv på dette med å stenge bunnventiler....
Ser at det kan bli trist med inntak av forbruksvann i nærheten ja... Her er dog alt slikt ferskvann.
Har lest en del tråder om skroggjennomføringer, og tror nok jeg har landet på kompositt ja. Har sett hva galvanisk tæring kan gjøre, og fått litt "noia" for dette for å si det sånn.
Passer på å gå rolig under tømming, og bruker ikke dassen samtidig. Men det kan godt hende at dette var tanken bak å plassere disse inn- og utløpene så langt fra hverandre i utgangspunktet.
Har vært oppe til vurdering med ferskvannsspyling ja, men ikke gjort noe mer... Passer på å alltid ha tom tank før havna, og så fylle godt opp med ferskvann når jeg kommer inn.
Problemet har blitt atskillig bedre etter dette, men av og til merker jeg likevel en antydning. Særlig etter lengre tid uten bruk av båten i varmt vær (ikke at varmt vær i lengre tid er noe som inntreffer for ofte her  :smiley: )
Tror det blir liggende igjen litt i slangen bakover. Lett for å bli en liten bøy feil vei når slangen er så lang. Over lengre tid så er det vel da ikke unaturlig at det kan kjennes. Slangene er jo også klare for utskifting uansett.
Baracuda: Kjører du da magnetventil og el dassen samtidig på hver sin knapp, eller er dette koblet over samme bryter?
Gode innspill!
