Ny instrumentpakke for vind og båtfart
skagenekspressen
Jeg har ikke B&G selv, men har et par gange seilt en båt med nytt B&G og det virker meget bra. Sammen med kartplotter og autopilot er det mye bedre enn tilsvarende jeg har erfaring med fra Raymarine og Nexus. Båten hadde forøvrig Raymarine før alt elektronikk ble skiftet ut.
Garmin har kjøpt Nexus og jeg vet ikke hvordan deres instrumenter er nå, men Nexus sine vind/log instrumenter er bra (nx2 og nxr). Jeg her selv nx2 og er godt fornøyd med vind/log osv, men deres autopilot er jeg ikke fornøyd med..
På min tidligere båt hadde jeg Tacktick, nå kjøpt av Raymarine, hvilket virket meget bra. Spesielt likte jeg ar både givere og instrumentene er solcelle drevet og trådløs. Jeg vet ikke om Tacktick kvaliteten er den samme nå under Raymarine.
Skulle jeg sel velge mellom de tre alternativer du har listet opp måtte det bli B&G ( ville valgt NKE hvis pris var underordnet)
Bjorkski
Samkjøringen av instrumentene via plottere er enkel og logisk, justeringer er relativt enkelt og kan gjøres fra plotteren. I tillegg virker instrumentene mer "robust". Autopiloten, det lille jeg har hadd anledning til å bruke den til nå, virket lovende, ikke samme "slingring" som Raymarine i "læringsfasen". B&G er også et av de fortrukene merker blant proffene, jeg innbiller meg det "smitter" av på de øvrige serier av instrumenter.
NB! Ta en søk på Sailing Anarchy også, der er fler som har erfaring med div fabrikanter.
Bjorkski
Er. B&G samme pris for tilsvarende instrumenter? Eller litt dyrere? Instrumentene (2015 modeller) til Raymarine er vel robuste nok til å holde til de er umoderne etter 5-10 års fritidsbruk? Det er vel heller givere som evt. er problemet? Men B&G har kanskje bedre givere og?
Dersom man må stille på selve instrumentet eller kartplotter betyr vel ikke det noe for hvilket valg man bør ta? Men innstillingene er lettere på B&G?
Kan det bli så mye bedre samkjøring enn via Seatalk eller hva Raymarine og respektive Garmin bruker nå til dags? På hvilken måte?
Det som ofte er viktig for proffmarkedet er evnen til å vise sann vind styrke og retning. Samt integrasjon mot autopilot. Skal man på proffmarkedet til NKE og B&G så koster systemet mye penger. Til normalt bruk holder det med nmea 2000 instrumenter.
Jeg har b&g instrumenter i min båt. Det er de gamle billigserien (h1000) som kom før sammenslåingen med simrad (navico). Jeg har vært fornøyd med dette spesielt siden dette har presentert korrekte vindvinkler. I dag er dette systemet erstattet med triton som er en videreutvikling av simrad sitt is 20 system. Simrad og b&g (utenom proffserien) er derfor veldig like med unntak at software er rettet mot seil og motorbåt markedet.
Har man autopilot å ønsker å styre på vind passer det som regel best å holde seg innenfor samme leverandør.
Det kommer an på... Jeg liker å kunne justere demping av feks vind hastighet/retning etter forholdene. Samme for speed, er det lidt røffe forhold demper jeg responsen så speed'en ikke vises som en jojo på instrumentet. Men klart det er smak og behag som så mye annet.
Bjorkski
Båtelektronikk generelt: Slitasje, elde, strømforbruk, skjermlesbarhet, nøyaktighet, kompatibilitet med nye produkter, andre muligheter osv. (Mht. autopilot er god software spesielt viktig)
På samme måte som de fleste bytter bil, båt og kjøleskap når de synes det blir umoderne innen 10-15 år så regner man litt kortere tid på elektronikk og sensorer som er spesielt utsatt for vær og vind og hvor utviklingen generelt går litt raskere?  Når det er sagt så er vel ikke akkurat dybdesensoren fra Raymarine preget av å være så mye dårligere enn B&G sin så det var ikke akkurat den jeg tenkte på når jeg nevnte 5-10 år.
Det går vel ikke så mange år før mange sitter med app på nettbrett og tlf. (eller hva det neste blir) og styrer flere av dingsene ombord. (for de som ikke til dels gjør det allerede)
Raymarine ligger vel forholdsvis langt fremme i lystbåtflåten mht. FLIR kamera, AIS, vanlige kamera, WIFI og duppdingser som ikke er helt std. "lett" kobles sammen med standard komponenter.
Redigert av Nord West 370 (see edit history)
Hvis noen av Nexus-instrumentene dine fortsatt fungerer, så har jo Garmin GND 10 som lar deg beholde de Nexus-instrumentene som fungerer og samtidig få dataene ut på NMEA 2000. Den medfølger i alle gWind-pakkene som f.eks. denne: https://buy.garmin.com/nb-NO/NO/prod530055.html.
Les mer om GND 10 her: https://buy.garmin.com/nb-NO/NO/prod144123.html
Redigert av blekkulf (see edit history)
jeg har Nexus-servern ombord men valgte Actisense da den oversetter/kommuniserer med fler meninger.
http://www.benns.se/instrumentnav/actisense/nmea-0183-2000-Interface
http://www.actisense.com/products/nmea-2000/ngw-1/ngw-1.html
S/Y Gunga Din
Godt å få så mange konstruktive svar på et øyeblikk!
NKE ligger nok i et annet prisleie en jeg har tenkt. Det står mellom B&G Triton, Raymarine, og Garmin. Var egentlig ferdig med Garmin etter å ha bytt loggiver (NX2) to ganger, men som Ravddo skriver er det Arimar alt sammen. Kanskje jeg har hatt uflaks. Godr tips om å gjenbruke displayene. Trådløs vindgiver har jeg også dårlig erfaring med, men en som har Tick Tack (Raymarine) sier de fungerer fint.
