Flein Startet 1.Januar.2016 Link til dette innlegget Startet 1.Januar.2016 Fikk tauverk i propell under helt lavt turtall. Motoren stoppet ikke, men lugget noe. Propellen kvittet seg med tauet på få sekunder. Kjørte siden videre, også med høyt turtall - motor virket helt normalt. Senere, under manøvrering, satte jeg motoren i revers (bruker konsoll). Når jeg så satte i forover, fortsatte motoren å gå i revers. Hjalp ikke å sette i nøytral heller. Hendlene i motorhuset går tilsynelatende til sine normale posisjoner. Noen tips? Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 2.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2016 Er ikke sikkert det er non sammenheng med tau og feilen. Sjekk det enkleste først, åpne deksel og sjekk der gearwire kommer inn på motor. Er gearwire intakt? Hva med gearsjalter på motoren? Sitér dette innlegget Link to post
