VannTro
VannTro
@MaSa  Ja, nå har jeg hatt dette montert i ca. 1. mnd. og generelt er jeg meget godt fornøyd, selv om jeg tenkte litt feil når jeg også bestilte slaver.
Jeg ønsket ikke å koble meg til med landstrøm, da jeg ikke har skilletrafo(bare en 30amp. skillediode). Det er kun en skikkelig skilletrafo jeg stoler på for å unngå krypstrømmer. Jeg endte derfor opp med en landstrømkabel som jeg kobler videre med skjøteledninger og grenkoblinger i båten. Det første stedet jeg ankommer med ledningen er toalettrommet og der, i gangen rett foran rommet, har jeg koblet hovedenheten mellom skjøteledning og grenkobling. I grenkoblingen har jeg koblet til 2 stk. 80 watt varmerør + ny skjøteledning med gren. Dette grenet går ned under luka i gangen der noen skroggjennomføringer + septikpumpa/tanken står. Der er det koblet til et 180 watt varmerør + en slave.
Problemet oppstår når hovedkoblingen kobler ut strømmen. Da er det ikke strøm videre på denne slaven og da gir den heller ikke noen temperaturavlesning. Deretter går skjøteledningen videre inn i motorrommet(senter av båt under dørk) hvor det er koblet til 2x225 watt + 80 watt varmerør(strategisk plassert ved motor, vanntanker og bereder). Her har jeg ikke montert noen slave enda. Så går det en ledning videre gjennom skottet og tilbake til lasarettet, hvor det er montert 180 watt + 80 watt varmerør og en slave. Slavene er bare koblet i en av grenkontaktene for å kunne lese av aktuell temperatur når hovedenheten er påslått(stil inn på å slå seg på ved 2 grader og av ved 4 grader) og ikke slik at de bryter strømmen videre.
Så, som du ser er opplegget ment for å ha strøm inn i kontakten hele tiden og stå mellom kontakt og varmerør. Da ville man kunne lest av temperaturen på alle enhetene hele tiden, i stedet for å måtte relatere seg til bare den første enheten(hovedenheten) på sløyfen.
Hadde jeg benyttet landstrømsentralen, ville jeg kunne koblet det slik, da jeg har 220 volt kontakter på alle steder hvor det er varmerør.
Neste år vil jeg derfor montere skilletrafo og koble systemet på denne måten. Da slipper jeg også alle meterne med løs skjøteledning.
Det som var viktig når jeg koblet det slik jeg gjorde nå, var selvfølgelig å ha hovedstyringen på den plassen det blir kaldest og det er i gangen over dørken. Jeg ser også at når den kobler inn og jeg får temperaturavlesning på den slaven som står i lasarettet, så blir det varmere der enn i gangen der hvor hovedenheten er.
For øvrig fungerer systemet perfekt. Ingen feil-slag. Når jeg byttet bryggeplass til et mindre vindfullt sted i havna i helgen, så måtte jeg ta ut landstrømmen på brygga. Da fikk jeg melding på telefonen om at det var strømbrudd. Når jeg koblet meg på igjen på ny plass kom det melding om at strømmen var tilbake.
Jeg kjøpte kontantkort fra OneCal. Der koster det 0,50 pr. mld. Man må slå av pin-koden på kortet og hovedenheten bruker det største formatet, men det lar seg demontere ned til micro-sim og montere tilbake til full størrelse uten å brekke noe slik at man kan sette det inn i telefonen for å slå av pin koden.
VannTro
VannTro
@MaSa  Ja, nå har jeg hatt dette montert i ca. 1. mnd. og generelt er jeg meget godt fornøyd selv om jeg tenkte litt feil når jeg også bestilte slaver.
Jeg ønsket ikke å koble med til med landstrøm da jeg ikke har skilletrafo(bare en 30amp. skillediode). Det er kun en skikkelig skilletrafo jeg stoler på for å unngå krypstrømmer. Jeg endte derfor opp med en landstrømkabel som jeg kobler videre med skjøteledninger og grenkoblinger i båten. Det første stedet jeg ankommer med ledningen er toalettrommet og der i gangen rett foran rommet har jeg koblet hovedenheten mellom skjøteledning og grenkobling. I grenkoblingen har jeg koblet til 2 stk. 80 watt varmerør + ny skjøteledning med gren. Dette grenet går ned under luka i gangen der noen skroggjennomføringer + septikpumpa/tanken står. Der er det koblet til et 180 watt varmerør + en slave.
Problemet oppstår når hovedkoblingen kobler ut strømmen. Da er det ikke strøm videre på denne slaven og da gir den heller ikke noen temperaturavlesning. Deretter går det skjøteledning videre inn i motorrommet(senter av båt under dørk) hvor det er koblet til 2x225 watt + 80 watt varmerør(strategisk plassert ved motor, vanntanker og bereder). Her har jeg ikke montert noen slave enda. Så går det en ledning videre gjennom skottet og tilbake til lasarettet hvor det er montert 180 watt + 80 watt varmerør og en slave. Slavene er bare koblet i en av grenkontaktene for å kunne lese av aktuell temperatur når hovedenheten er påslått(stil inn på å slå seg på ved 2 grader og av ved 4 grader).
Så, som du ser er opplegget ment for å ha strøm tilkoblet hele tiden og stå mellom kontakt og varmerør. Da ville man kunne lest av temperaturen på alle enhetene hele tiden, i stedet for å måtte relatere seg til bare den første(hovedkontakten) enheten på sløyfen.
Hadde jeg benyttet landstrømsentralen ville jeg kunne koblet det slik da jeg har 220 volt kontakter på alle steder hvor det er varmerør.
Neste år blir det derfor til å montere skilletrafo og koble systemet på denne måten. Da slipper jeg også alle meterne med løs skjøteledning.
Det som var viktig når jeg koblet det slik jeg gjorde nå, var selvfølglelig å ha hovedstyringen på den plassen det først blir kaldt og det er i gangen over dørken. Jeg ser også at når den kobler inn og jeg får temperaturavlesning på den slaven som står i lasarettet, så blir det varmere der enn i gangen hvor hovedenheten er.
