Er det mulig å koble batterilader direkte til hovedstrømbryter?
Diddn
Jeg lurer på om det er mulig å koble batteriladeren direkte til hovedstrømbryteren? Slik at jeg kan bestemme hvilket batteri jeg vil lade derfra i stedet for å måtte skru løs batteripolenes mutter fra forbruk og deretter koble laderen til start hver gang. Jeg skal bygge om til hovedstrømbryter med batterivelger i stedet for 2 enkle hovedstrømbrytere med nøkkel.
Har ikke CTek (Ctek/CTeK/cTeK/CTEK/whatever) en egen hurtigkobling på de litt større laderne sine? De har det på MC-laderne sine, ihvertfall (http://ctek.se/Image/Large/Archive/Product/MXS%2010_3.jpg). På min MC har jeg permanentkoblet en hurtigkobling fordi batteriet står under tanken, og med hurtigkoblingen får jeg en "vanntett" kobling (har ikke testet den i regn, men den skal holde vannet ute). Med en slik hurtigkobling slipper du å fikle med batteriklemmer eller andre løsninger direkte på batteripolene hvis du må koble fram og tilbake - du monterer hurtigkobling på begge batterier og kobler raskt laderen fram og tilbake.
Men ja, en fornuftig montert vendebryter er nok mer elegant, men jeg er dessverre ikke rett mann til å svare på hvordan man kobler det på en trygg måte.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Bruker du startbatteriet til noe annet enn start? Hvis ikke er det vel strengt talt ikke nødvendig å drive å lade startbatteriet utover hva dynamoen gir. Jeg har også m200. Skal sette inn 2x100 amp batterier til forbruk, i tillegg har jeg et 75 amp startbatteri. Tanken er å la m200'en lade forbruksbatteriene når jeg er koblet til strøm. Ellers blir start/forbruk også ladet opp via dynamoen hvor det sitter et skillerelé mellom start og forbruk. Kjenner jeg beveger meg inn på et område som jeg på ingen måte er ekspert, men dette er uansett mine tanker.
Min første tanke: Hvis du gjør dette galt, KAN du muligens ødelegge noe elektronikk. Dette vi kunne skje i det du kobler ut batteriet og legger inn lader.
Men HELT avhengig av hvordan du kobler!
Største feilen som av og til gjøres, er å koble over mens motor går. Jeg tenker her på transienter...
Men dette er du skkert klar over?
Jeg ville ikke ha byttet ut de to enkle bryterene med en batterivelger. To brytere er et bedre og enklere system. Lader via batterivender vil dessuten føre til at du må ha hovedbryter på for å lade, det er ikke ideelt.
Men siden du nå har to brytere må du vel ha en form for ladefordeling allerede for ladingen fra motoren. Enten skillediode eller skillerele. Hvorfor ikke bare kople inn laderen på denne?
Synes det er greit å ha start og forbruk adskilt, derfor vil jeg heller anbefale liten lader i tillegg som en enkel løsning. Minste de har er stor nok til startbatteriet ditt, 4-500,- på Jula nå for en Zafir 4A.
Ha laderene tilkoblet hele tiden, og ferdig arbeid.
Om du kjøper en større 50-100A Victron lader, har den en ekstra utgang for startbatteri.. som leverer < 4A
Takk så mye for svar
Jeg ser at det kanskje ikke er så lurt å ha laderen tilkoblet samme bryter som begge batteriene går på og som i tillegg skal være hovedstrømbryter. Slik det er i dag må jeg ned i motorrommet for å slå på startbatteriet med en ekstra bryter som kun er tilkoblet dette batteriet. Da er også forbruksbatteriet slått på da begge batteriene er koblet til samme hovedstrømbryter.
Jeg tenkte å kunne bruke laderen som strømforsyning/landstrøm når jeg ligger til kai, men samtidig kunne topplade begge batteriene av og til.
Redigert av Diddn (see edit history)
Grunnen til at jeg skal ha batterivelger er for å skille start og forbruksbatteri og at det blir mindre styr hver gang jeg skal ta av og på hovedstrømmen.
Jeg kan ikke lade begge batteriene samtidig da jeg ikke har utgang for to batterier på laderen.
Hva mener du med om jeg kan bruke laderen direkte på forbruk?
Laderen er en Ctek M200 på 15A
Hos meg er batteribankene alltid skilt. Ladingen styres av et  BEP VSR, og dette fordeler også ladingen fra landstrømslader. Jeg har en hovedbryter på start og en på forbruk. Uansett om disse er av eller på er bankele 100% separert. Da kommer jeg aldri I en situasjon der startbatteriet er tomt pga brytere I feil stilling. Gull verdt I uthavn langt fra folk. Jeg har hatt batterivelger før, men det var noe surr å holde styr på og huske på å starte på start, slå over til begge under gange og over til forbruk ved ankomst uthavn. Nå får begge banker lading etter behov, uansett om jeg broker motor eller lader. Og om jeg har brukt mye strøm I uthavna vet jeg likevel at startbatteriet alltid er fulladet. Enkelt og idiotsikkert.....
