Lydisolere i Nordic Oceancraft 33
Nordfjording
Prøv å finne ut hvilken støy det er snakk om, lyd som "lekker" ut er en ting, strukturbåren støy er noe HELT annet...
Å tette lydlekkasjer kan hjelpe mye. Om du har en meter av f.eks. 8 mm plastslange så virker den godt som stetoskop. Ørepropp i ene øret og slangen i det andre, søk rundt med andre enden av slangen så klarer du lett å lokalisere slike lydlekkasjer.
Jeg hadde en NorDan 780 tidligere hvor det var bygd en isolert kasse over motoren (Volvo KAD32). Fungert veldig bra hos meg, ingen problem med temperatur på motor. Og en kunne snakke vanlig sammen ved fult pådrag og kalesjen oppe :)
Den ble hengslet i alle hjørner, slik at en enkelt fjernet den og fikk god tilgang rundt motor.
Redigert av k1mbo (see edit history)
Hva skal du med mye luft rundt motor, bortsett fra lett tilgjengelighet?
Hvis det ikke står om slikt i monteringsveiledningen så er jo motoren tilstrekkelig vannkjølt med rikelig tilgang på kaldt vann.
Luft til forgasser kan du føre frem i en egen fleksibel kanal.
Du må oftest kombinere lyddempningsplater: Tunge plater inneholdende asfalt/bitumen mot lavfrekvent støy og porøse plater mot annen/vanlig støy.
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
