PiperBill Startet 5.Januar.2016 Link til dette innlegget Startet 5.Januar.2016 (redigert) Et av vinter prosjektene mine er og monter baugspyd på min 24 fots Bever 740 (Herlig båt!) Hovedsakelig for å gjøre det lettere å legge til en del favorittsteder der det er litt grunt inntil svabergene. Jeg ser det er stor forskjell i pris på baugspyd. Alt fra ca. Kr1800 https://www.maritim.no/baugspyd-750x480-mm#.Vov3QdrSljp til over Kr5000,- https://www.maritim.no/baugspyd-700x480-mm#.Vov3rtrSljo Spørsmål er om det er så veldig stor forskjell i kvaliteten på de to? Jeg må ha med teleskopstige og det kommer jo i tillegg til de prisene som nevnte. Jeg legger ved et bilde av båten også. Jeg ser ingen problem med å montere baugspyd men har ikke akkurat erfaring med det. Er det noe jeg bør være obs på? Redigert 5.Januar.2016 av PiperBill (see edit history) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
fredrant Svart 5.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2016 Hei! Jeg startet en debatt om dette for en tid tilbake: https://baatplassen.no/i/topic/107457-kvalitetsforskjeller-på-baugspyd/ Jeg har selv monter spydet fra Multimarine på min båt, og er veldig fornøyd med det. Det er ingenting som tilsier at det vil bøyes eller ødelegges på andre måter ved bruk. Det er greit å montere spydene, pass bare på at du vet hvordan båten ligger på vannet dersom du monterer det på land. Har sett flere hvor spydet peker opp eller ned.... Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 6.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2016 Båt med baugspyd. Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 6.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2016 Det er forskjell i tykkelsen på rørene og også diameter på røret. Jeg har hatt begge, Båtsystem på den jeg har nå. Båtsystem sine baugspryd er kraftigere På den forrige båten hadde jeg den (eller noe lignende) til 1800 og det fungerte plentyfint uansett :-) Jeg (dengang 93Kg, nå ca 82Kg) gikk fint, konemor og unger gikk fint. Hver for oss riktignok :-) mvh Windy37GM Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Lady B Svart 6.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2016 (redigert) Båt med baugspyd. Det var vel dette som kaltes vedderbaug? Redigert 6.Januar.2016 av Lady B (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 6.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2016 man kan også bruke et baugspryd som baugspyd: Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
PiperBill Svart 7.Januar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2016 Takk for tipsene og ikke minst norskleksjonen. Nå har jeg bestilt baugspryd og trapp som vist under. Blir spennende å se om alt passer. https://www.marineshop.no/Interiør-Eksteriør/Badeplattform-/-stige/Baugspyd/Baugspyd-316-teak-75-cm-108383-p0000092045 https://www.marineshop.no/Interiør-Eksteriør/Badeplattform-/-stige/Baugstige/BÅTSYSTEM-Stige-BKT73-116033-p0000176301 Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Windy37GM Svart 7.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2016 De passer, skrudde det sammen på forige båt :-) Litt mekking dog, men bare hyggelig skruing Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
