Windy37GM
Windy37GM
Jeg har gjort en endring hos meg.
Slangen fra toalettet går vanligvis til en Y ventil (går rett ut eller i tank).  Rett ut er ikke en opsjon lenger så slangen er lag fra toalett og rett til tanken.
Y ventilen er ikke nå i bruk. Fjernet den, satt inn en vanlig ventil. Uttaket fra septikpumpen går da rett hit. Alt er i samme rom, enklere å skru av /på, vi hører på pumpen når det er tomt.  I tillegg er dimensjonene gått opp siden det gamle røret fra "septikrommet" og opp i STB stuverom er 1". Resten som er 1 1/4".
Vi får tømt fortere, vi slipper i gå ned i BB stuverom for å åpne ventilen.
Noe for deg KSE?
mvh
Windy37GM
Windy37GM
Windy37GM
mvh
Windy37GM
