Hvorfor slår jordfeilbryteren ut
Roger og Olina
Manglende jordforbindelse i bryggekontakt og jordfeil i vispen !
Først når vispen får kontakt med vannflaten så får den kontakt med landjord (flytende jord) og jordfeilbryter slår ut.
Få en elektrikker til å sjekke bryggeanleggets jordingsforbindelse !!
:smiley:
Bjørn
Bare slik at det er sagt: Du behøver ikke ha vanninntrenging for å få jordfeil. Og hvis jordfeilen ikke sitter i ledningen, så har det vel liten hensikt å finne den. Om du for eksempel ikke ligger innenfor garantiperioden for produktet.
Slike dingser koster ikke så mye relatert til hva det vil koste å reparere. En nedsenkbar pumpe gjør samme nytten. Biltema selger 'engangspumper' ned til ca. 400 kroner stykket. Har et par stykker ved bryggen der jeg ligger som bruker slike. En slik pumpe holder det isfritt rundt halvparten av en 40-foter. Og hos oss blir isen gjerne 30 cm tykk.
-Hulda, det blir jo en liten avsporing, men det der var jo interessant, -å bruke en vanlig pumpe..
Senker du da pumpen ned et stykke, med en tilkoblet slange som har utløp oppe ved vannflaten?
-uten å være ekspert: henter man varmere sjøvann opp fra dypet, så hindrer man is. Når dette sjøvannet er skikkelig salt, og det blandes med ferskt vann fra nedbør og landavrenning, så hindrer man isdannelse ytterligere.
Smart!
Sjøen er verdens beste jording, og bringer lekkasjestrøm direkte fra ispropellen og til transformatoren i forsyningskretsen til energiverket. Du trenger ingen jordleder eller noe jordingsanlegg for å få en stor jordstrøm i ispropellen når den er senket i havet. Jordfeilbryteren er kun en "dørvakt" som passer på at like mye strøm går i begge fasene. Er det mer enn 30mA som ikke finner veien tilbake etter å ha vært innom ispropellen din, så stenges strømmen av hensyn til sikkerheten. Du vil sannsynligvis aldri få strøm i jordleder når ispropellen er senket i saltvann. Vær forsiktig, og ta ikke på ispropellen med pluggen i om du har problemer. Har vært borti at den typen maritim selger har jordfeil fordi kabelen inn i propellen er plugget i propellen, og denne må smøres med vannfast fett før hver sesong i følge maritim. Kasco tror jeg den propellen heter. Har en liggende som jeg har blitt skeptisk til å bruke etter at jeg fant ut av patenten. Greit at de ønsker å selge kabler i kasco, men en plugg nedsenket i saltvann....Høres ut som den er bedre egnet i ferskvann. I utgangspunktet er det jo tåpelig å senke slike ting ned i sjøen, men nå er jo det løsningen man bruker for tiden. Jordfeilbryteren er imidlertid din beste venn her...
Det er uansett en lekkasjestrøm(feilstrøm) mellom fase og jordleder eller til ledende omgivelser når en vanlig strømstyrt jorfeilbryter løser ut. En slik bryter behøver ikke jordleder for å fungere som det er nevnt tidligere i tråden.
Det er ikke trygt å bruke utstyret med jordfeil og det er ekstra viktig med jordfeilbryter i våte omgivelser når du kan være våt og kroppsmotstanden følgelig er lav.
Et tips kan være å sjekke støpsel og kabel også, ofte kan feilen være der om pumpen ser ok ut, litt salt på eller inne i støpslet kan være nok.
Og så skal man være klar over at der akslingen til propellen går gjennom motorhuset sitter det en tetning. Den tetningen brenner om propellen kjøres på land, tetningen må ha vann for kjøling og smøring. Vil anta at det står et eller annet i bruksanvisningen om det. Du skriver at propellen er koblet til el.anlegget i huset. Jeg formoder at det er et jordet uttak. Og, om Dinamo har rett, har du i så fall feil i husets jording. Men nok om det. Jordfeilbryteren, som skrevet over, reagerer når strømmen i lederne har større diff. enn 30 mA (om det er en slik jordfeilstyrke). Det betyr at du har 'mer eller lik' 30 mA som forsvinner et eller annet sted. Man kaller det vagabonerende strømmer. Kan være meget skadelig. Og som jeg skriver over, det bør du finne ut av før du prøver en gang til. Og det å finne ut av feilen, vil trolig koste mer enn en ny neddykkbar pumpe.
Fungerer propellen greit, uten å utløse JFB (Jordfeilbryter) når det er i lufta, men løser ut JFB når den
blir senket ned i vannet, så har du en vannlekasje, enten inn en plass i koblingshuset/motor, eller
så kan kabelen være skadet/morken, så det trenger inn vann der, og skaper problemet.
MVH Elektrikeren.
Laguna 1150 - Kallenavn: Rabalder
