Beskyttelse av langt fortøyningstau
Olsenmann
Er grunt akkurat der tauet ligger og det gnikker slitasje på steiner, det er 30 meter langt så klarer ikke tre slange innpå hele lengden, noen som har erfaring med effekten å tre 30 cm lange plast rørstykker innpå tauen?( dette vil også kanskje ha den effekten at tauet ruller over steinene)
(kan ikke bruke moring da det rett utenfor er veldig bratt nedover i sjøen)
Takker for svar Mons; Jeg har tenkt på moring selv slik du nevner, når jeg får vurdert litt så kanskje det blir konklusjonen min også til slutt....
Den fortøyningsteknikken som er tegnet på bilde var slik den gamle fisker som bodde der mente var best måte å gjør det på, han hadde en tau inn til naust og medhvor han dro inn båten(det var langt nok spenn på "tau" akterfortøyning (det var 3stk  Ø6 messingstråder han tvinnet sammen) og inn til land høyre på bilde til at han akkurat klarte å dra båten inn til naust; det lange spennet gjorde at det ble en fjærvirkning
Redigert av Olsenmann (see edit history)
Hei Nord West: det er bare litt spenn tauet(eller det har før også blitt brukt før er bl.a. 10mm kjetting kortlenket), med så lang spenn som 30 meter så vil den synke til bunns(det er ikke mer enn 1.5 meter dypt ved fjære der aktertau er tegnet på bilde), en kan tenke seg at hvis en bruker Ø20mm kjetting så vil den bli så tung at den ligger nesten i ro på bunnen, eller det vil si ved stormer vil den bare bli kastet nærmere og nærmere land helt til båten kommer for nærme naust, derfor mener jeg at det er bedre å bruke lettest mulig fortøynings"tau" som vil bevege seg litt mer fritt på bunnen, båten lå vel litt nærmere lang på høyre side enn det på bilde
Hei Nord West, har ikke hørt at det har vært problem; skoleferje hentet barn der i gamle dager, men den kjørte med bauen inn slik at propel akkurat gikk klart.
Jeg likte ideen dem gamle brukte(var en fisker som bodde der med en gammel trebåt) med å ha lang fortøyningd"tau"; da slipper en å ha taublokker for å slakke for å få båten inntil naustet, en bare drar båten hardt inntil naustet ned en taustumt
Om du fortsatt lukter på tau-i-rør løsning burde det gå fint å få tredd inn et 20-25mm blytau inn i 1 1/2" vannledning. Vil tro du kan bruke så lang vannledning som du vil uten å skjøte dersom du først trær gjennom en tynnere fortom (feks ståltråd eller eller en stiv elektrisk kabel. Når tauet så skal dras gjennom pøser du samtidig på med en grønnsåpeoppløsning 1:5 som vil sørge for å redusere friksjonen nok til at du får dratt tauet gjennom hele vannledningen.
Tau i rør er brukbart. Lett å få igjennom en hyssing for å trekke med hvis du bruker støvsuger eller trykkluft og en passe stor isoporbit i enden av hyssingen.
Bra med lange lengder da det er mest utsatt i skjøtene. Bør ikke være problem å trekke tauet igjennom et 30 m langt vannrør av de svarte.
Gjør dette en del med strømkabel, men problemet er at det blir for stivt til å legge seg på bunnen. Det blir liggende oppå alle steinene.
Mons
