Fine plasser i Danmark mellom Sæby og Samsø
odma78
Hei
Vi har i mange år reist med motorbåt til Danmark. Nå begynner vi å bli lei ruten Marstrand, Læsø, Sæby, Ålbæk, Skagen og tilbake til Sverige.
Vi vurderer nå å kjøre en bit lenger ned men er blanke på hvilke plasser det er verdt å besøke. Tanken er å ikke dra lenger enn til Samsø.
Setter pris på om noen kan anbefale plasser mellom Sæby og Samsø som er fine å ta med seg. Vi ha kun 3 uker til rådighet. :smiley:
Hej
Du har många fina platser på Danmarks ostkust på denna sträcka som Hou, ÖsterHurup, Bönnerup, Grenå, Ebeltoft, Lyngör och Tunö. De tre senast nämnda tycker jag är de finaste och missa inte den fina staden Ebeltoft. Det går ju också att fortsätta på svenska kusten till Onsala och gå till Anholt som helst inte skall besökas i högsäsong om det är fint väder då där kan bli väldigt trångt, eller den vägen hem. Längre söderut i Danmark finns många fina platser men det var ju inte frågan.
Hälsningar Ove
Redigert av Ove T (see edit history)
Mange god bud her. Lyngör kan jeg ikke lige stedfæste? Et andet bud er at sejle helt ind til Århus. Det er jo en fin by og et godt alternativ hvis vejret er dårligt. Så er der gode underholdningsmuligheder og shopping (!) i Århus. Jeg var været i Marselisborg Havn og var godt tilfreds med det, men det var i 2003 og der er sikkert kommet gode andre muligheder til.
Ellers støtter jeg også muligheden om at tage via Anholt til Gilleleje/Hornbæk og derfra via Torekov/Varberg nordpå igen.
Vi kan jo håbe på billig diesel til sommer, så der er råd til lidt længere stræk :-)
Redigert av MajorAndy (see edit history)
Enig  med Hulda og Major Andy, men vi tar svenskekysten  nedover og slutter på Læsø en blir ikke lei den øen, Rundt her er det ca. 530 nm og det blir mange  plusser inn til havnene.
3 uker er ikke mye for en slik tur må ta høyde for landligge og da blåser det fort bort en 2-3 dager, fordelen med Danmark er at  dagen etter er det flatt.
Helsingør er trivelig.
Har du båten her Sarpsborg Seilforening så er de medlem i  http://www.frihavne.com/ og da er det havne penger å spare.
Sykkeler er et must på en slik tur.
Det er noen tråder om Danmark.
bilde
