Montering av ekkolodd når båt ligger på vannet?
ElGapitan
Vet ikke hvordan hekken din ser ut, men jeg tipper beste løsning er å sette giveren på ei stang som du fester over vann inntil videre. Da får du prøvd ut plasseringen og kan sette den fast neste gang båten skal opp.
Hvis du vil gi den et beskyttet liv innvendig kan du legge den i en god smørklatt på innsiden av skroget for å teste om det går. Funker det bra nok kan du støpe den fast innvendig.
Mons
Hele idéen med Dragonfly-serien er Down Vision, men dette krever en god svinger av rett type. Så fremt seilbåten er en vanlig kjølbåt er det dessuten høl i hue å plassere svingeren noe annet sted en foran kjølen, under båten. Hvis vanlig glassfiber enkellaminat kan du få en enkel løsning med innvendig svinger, men bildeoppløsning blir elendig sammenlignet med gjennomgående svinger.
Mitt råd er å bytte svingeren til en gjennomgående, og ta jobben når båten er på land for vedlikehold.
Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150
Min skarve erfaring, Humminbird ekkolodd med innvendig giver, er at luftbobbler i vannet kan påvirke og forstyrre ekkoet.
Vet ikke helt hvordan propellstrømmen kan påvirke ekkoet.
Tenker da litt "høyt" om at du med fordel ikke monterer den der du ser vannet "bruser " bak båten ihverfall.
Og jo lengre ut mot siden, jo større sjans for at dem kommer ut av vannet under seilas og krengning...
Takk for mye innsikt, har en Gibsea33 med relativt flat hekk, skal ihvertfall prøve med vannpose, se hvordan det funker, gjennomgående svinger trenger vel en skroggjennomføring til, så er jo noe mer jobb også? Er på tynn is her, er min første egne båt, så har mye å lære.
Du må sette svingeren foran kjølen. Gjerne så langt frem du kan. Da har du god info om dybde når du går nn mot svaberg etc i uthavner.
Hei. Har hatt svingere rett foran motor i min tidlligere Bavaria 35 og bak ved siden av roret på en Bavaria 30. Funket fint begge deler. Har så langt hatt tre innvendige svingere enten limt eller i boks med forstveske. Har også hatt gjennomgående svinger og hekksvinger på motorbåt. Har ikke hatt problemere med luftbobler ved innvendig montasje, men jeg har hatt problemer med hekkmontert svinger pga. groe etc. og turbulens/luftbobler ved høy hastighet. Har du en hekksvinger koster det ingenting å prøve med plastpose og funker det så kan du lime den fast med epoxy eller lime fast et rør som du fyller med frostveske og har svinger oppe i dette. Gjennomgående svinger er greit å montere når båten ligger på land, men de koster også en hel del mer.
Dragonfly CPT-70 Plastic Through Hull CHIRP Transducer finnes vel også, men koster ca like mye som resten av pakken til sammen, ca 3200, er vel også behov for å komme til under båten, vet ikke om det da er kompatibelt med dybdemåleren på tridata instrumentet mitt...
Nå er vel ikke Dragonfly ment å koble opp mot noe annet, så CPT100 giveren som du har og CPT70 har de samme egenskapene, bare forskjellige monteringsmåter.
En annen midlertidig montasjemetode er å bruke en vakuumløfter, f.eks http://www.biltema.no/no/Bygg/Flislegge-og-mure/Murerverktoy/Flisverktoy-og-tilbehor/Vakuumlofter-2000018447/
Vi har stort sett brukt den dobble
http://teamcolibri.blogspot.no/2013/11/ny-ekkoloddgiver-i-hus-og-giverholder.html
~Cral
Dette så i grunn enkelt og greit ut, men har vel ett problem med at jeg ikke har noe særlig til akterspeil, mulig jeg kan feste det under hekken, har såkalt scoop (?) hekk, men kan vel uansett feste noe slik nede på skroget i bakkant . Legger ved ett bilde av tilsvarende båt.
Har dybdemåler plassert foran kjølen og denne fungere for så vidt ok for å sjekke dybden , men har en veldig smal kon som ikke oppfatter hindringer til siden for båten, så er, men mulig jeg kan supplere med hekkgiver en stund så installere gjennomgående neste gang båten skal opp.
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnp96s7qjKAhUo8XIKHVceBC4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.yachtsnet.co.uk%2Farchives%2Fgibsea-33%2Fgibsea-33.htm&psig=AFQjCNFMvv0pz_diIgiEqmB58kH99TDQqw&ust=1452845422530831
For  mer enn 20 år siden kjøpte jeg et ekkolodd med rekkevidde 200 m inkludert hekksvinger. Jeg limte svingeren fast innvendig med en kladd Sikaflex og den virker fremdeles fint. Følsomheten reduseres med en slik montasje, slik at når dybden overskrider ca. 100 m slutter den å virke. Med dypgående på 1,65 m og ankerkjetting på 50 m er dette ikke noe praktisk problem. Liming med epoxy er sikkert bedre, men da er den nok vanskeligere å fjerne dersom det skulle bli ønskelig.
Eivind
Eivind
Men hvordan er det med detaljer på alt under 100m? Er det slik at du kan se fisk eller lignende om du har en slik funksjon.
Jeg ser noen fiskesymboler av og til, men det kan like gjerne være klaser med tang eller fremmedlegemer. Jeg har aldri forsøkt å bruke ekkoloddet som "fiskeredskap". Det er stort sett bare dybden jeg er interessert i (stort sett i forbindelse med ankring og fortøyning). Skulle jeg brukt ekkoloddet for å lete etter fisk, hadde jeg nok montert giveren utvendig (evt. gjennomgående).
Eivind
