Montering av ekkolodd når båt ligger på vannet?
ElGapitan
Men hvordan er det med detaljer på alt under 100m? Er det slik at du kan se fisk eller lignende om du har en slik funksjon.
Sikaflex er ikke optimalt til dette. Jeg har montert hekksvinger med epoxylim, og tar inn bunn i alle fall til 186 meter med dette. Også fisk tar den greit inn, i alle fall til 100m. Jeg pleier helst å fiske ned til 50-60m og der har jeg i alle fall inntrykk av at symbolene stemmer greit. Dvs når jeg får fisk stemmer størrelsen overens med det som er forventet ut fra ekkolodd. Godt nok for meg...
Epoxy er lite egnet. Den stiver av svingerflaten og gir opphav til en haug med refleksjoner.
Merkelig! Det har fungert kjempebra for meg. Har hatt det slik i to båter over ca 15 år nå. Ser bunnforhold, str på fisk og dybder ned mot 200m. Hva mer kqn man forlange?
Har selv støpt inn en humminbird transducer foran kjølen på en Willing, en slik som er beregnet for montasje på elektrisk påhengs.....
Funker ned til 230meter.
Brukte en langsomtherdende (10timers) araldit lim. La "forskaling" først med divinycell og smeltelim og limte fast transduceren på overside med smeltelim. Fyllte så opp med araldit og ventet til neste dag. Suksess!
Denne epoxyen blir knallhard og det er nok viktig for at det ikke skal bli tap.
Det er viktig å _ikke_ bruke hurtigherdende epoksy.
Araldit Rapid er _ikke_ lurt å bruke. Vet ikke om vanlig Araldit er er bra nok.
Husker dessverre ikke hva jeg brukte i båten til guttungen.
Redigert av finnarne (see edit history)
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Litt dypere kanskje?
Ja, for all del. Men jeg for min del fisker ikke på dypere enn 10m uansett, og slik er det vel for mange av oss. Og da funker det greit med innvendig svinger. Man ser fisk og bunnforhold rimelig greit I alle fall ned til 100m om man gjør det rett. Men det er vel ingen som tviler på om gjennomgående svinger er bedre eller ei. Min påstand er bare at innvendig svinger ofte er mer enn godt nok for de fleste av oss...
