SeaDoo Spark (160 kg) på davit?
bergetun
Halloen godtfolk,
Poden (og ikke minst far) har veldig lyst på en vannscooter til sommeren, og ønsker å bytte ut RIB'en med en SeaDoo spark.
Problemet er å få med oss scooteren på moderskipet. (Princess 45 FB) uten å selge en arm for å få satt på nytt davitsystem.
Tror dere det vil være mulig å bruke de eksisterende davitene (TG2) til å ha vannscooteren i?   I teorien så er det ikke stor vektforskjell mellom en Grand rib med styrekonsoll og en Spark på 160 kg, men er det andre faktorer som spiller inn?
Hei. Jeg har i dag kjøpt ny Spark 2up til å ha bak på en Bora 40. Har samme Problem som deg. Jeg tror det blir tungt å vippe en Spark opp på en tg 2 å vurderer en løsning fra ProDav.  Se finn kode 61138680 eller 53869274. Samme fyr bare forskjellige bilder.
Tror det er høyda fra flatform å ned til vannet som gjør at tg 2 blir tung for meg å vippe
Redigert av ronny75 (see edit history)
Vegrer meg litt for å montere nytt davitssystem. En ting er kost og tid, men det som verre er - nye hull i plattformen. Hva gjør jeg med de eksisterende osv.
Jeg får vente til sommeren før jeg bestiller, så får jeg teste litt om jeg klarer å bruke de eksisterende.  På P45 er ikke det mange cm fra vannlinje til badeplattform.
Hei Bergetun.
Ligger en P45 i hjemmehavnen vår med Spark på plattformen. Ble plutselig usikker på hvilket davitsystem den hadde, men skal ta en kikk neste gang jeg er der. Sparken ligger nok ikke der på vinteren, skal se om jeg får identifisert type krybbe/ davit.
Grattis med ny og herlig båt foresten :-) Slit'an :-)
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
