motor bytte draco 24 aqad40b
Ivardraco
Start med å demonter drevet. Så løsner du kabler og dieseltilførsel++ så at motoren bare sitter i transomplata. Om jeg ikke tar helt feil så må du løsne på 6 eller 8 bolter som du kommer til etter at drevet er demontert. Du ser boltene rundt der belgen festes. Når de er løse og gummiringen er synlig skal det være mulig å løfte ut motor.  Er sikkert noen triks jeg har glemt men dette er basic av hva du må gjøre.
