Vosso63 Svart 7.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2016 Jeg har nylig lagt nytt framdekk (bakke) så her ser du hvordan jeg gjorde det: https://baatplassen.no/i/topic/119584-prosjekt-fornying-av-doryen-vosso/page-2 Sitér dette innlegget Link to post
MOW Svart 7.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2016 (redigert) hei du svar ... trepluggene dekker (som oftest) over forsenkede skruer. (Bortsett fra at jeg selv har brukt hjemmelagede plugger på tiljene der hvor det tidligere har vært skruer og hvor jeg har valgt å fjerne dem så jeg lettere kan ta dørken opp). Du bruker et huggjern til å skjære pluggene litt over planken og deretter sliper du pluggene ned til planknivå. Lim pluggene med vannfast lim ( DL 4 mener jeg det heter) god arbeidslyst :-) Redigert 7.Mai.2016 av MOW (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Davy Jones Svart 7.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2016 Jeg har nylig lagt nytt framdekk (bakke) så her ser du hvordan jeg gjorde det: https://baatplassen.no/i/topic/119584-prosjekt-fornying-av-doryen-vosso/page-2 Takk for svar. Da vet jeg hvordan jeg skal gjøre det videre. På tråden din lærte jeg litt av hvert, så jeg kommer til å følge den videre. Flott båt du har forresten, og imponerende bra arbeid. :) Sitér dette innlegget Mvh: Davy Jones Link to post
Davy Jones Svart 7.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2016 hei du svar ... trepluggene dekker (som oftest) over forsenkede skruer. (Bortsett fra at jeg selv har brukt hjemmelagede plugger på tiljene der hvor det tidligere har vært skruer og hvor jeg har valgt å fjerne dem så jeg lettere kan ta dørken opp). Du bruker et huggjern til å skjære pluggene litt over planken og deretter sliper du pluggene ned til planknivå. Lim pluggene med vannfast lim ( DL 4 mener jeg det heter) god arbeidslyst :-) Hei og takk for svar. Da skaffer jeg meg hoggjern og DL4. :) Sitér dette innlegget Mvh: Davy Jones Link to post
Vosso63 Svart 7.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2016 Obs! Vær forsiktig med hoggjernet! Går veden på skrå ned riskerer du å få et hull der. Lettere å ta det med vinkelsliper med slipepapir. Har du ikke det, må du ikke skjære proppen for tett nedtil! Sitér dette innlegget Link to post
MOW Svart 7.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2016 Obs! Vær forsiktig med hoggjernet! Går veden på skrå ned riskerer du å få et hull der. Lettere å ta det med vinkelsliper med slipepapir. Har du ikke det, må du ikke skjære proppen for tett nedtil! Enig, Erik Sitér dette innlegget Link to post
Davy Jones Svart 7.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2016 Jeg skal nok få kappet pluggene på en skånsom måte for så deretter slipe dem ned med eksentersliper. :) Sitér dette innlegget Mvh: Davy Jones Link to post
Royal Svart 13.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2016 (redigert) Hei Fin liten båt du holder på med, og jobben gjøres godt og grundig også! Treverket i skroget ser ut til å være i svært fint stand. I forhold til å flytte tanken fra plasseringen ut i borde på styrbordsida, så må jeg innrømme at jeg ikke hadde gjort det. Siden den har sin orginale plassering slik den er nå, tenker jeg at det er fint å beholde den der :) Hilsen Kim Redigert 13.Mai.2016 av Royal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Davy Jones Svart 14.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2016 Hei Fin liten båt du holder på med, og jobben gjøres godt og grundig også! Treverket i skroget ser ut til å være i svært fint stand. I forhold til å flytte tanken fra plasseringen ut i borde på styrbordsida, så må jeg innrømme at jeg ikke hadde gjort det. Siden den har sin orginale plassering slik den er nå, tenker jeg at det er fint å beholde den der :) Hilsen Kim Hei og takk. :) Foreløpig blir tanken sittende der den er frem til jeg har bygd nytt dekk i baugen. Når jeg begynner med det er ikke godt å si, men planen er til høsten. Jeg er forøvrig litt "av og på" når det gjelder nytt dekk i baugen da dette vil stjele endel sitteplass, men vi får se hva det blir til. Nå er fokuset å gjøre ferdig det jeg holder på med for å få den på vannet så fort jeg kan. :) Sitér dette innlegget Mvh: Davy Jones Link to post
Davy Jones Svart 16.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August.2016 (redigert) Ja her har det ikke vært mye aktivitet siden mai måned, men jeg kan iallfall gi en aldri så liten oppdatering nå. Snekka har ikke fått kjenne saltvann under kjølen i år da jeg har vært mer opptatt med jobbing enn med båtpuss da jeg ikke tok ut noen ferie. Når skroget endelig var ferdig skrapet, pusset, mettet med olje og klar for sjøsetting så fant jeg ut at stempelfjærene i motoren hadde satt seg. Dette kan medføre at båten ikke kommer på vannet i år da endel av fritiden nå på høsten skal brukes på jakt. Men her følger iallfall noen bilder av jobben jeg har gjort med skroget. Skroget er ferdig skrapet. Her følger noen bilder der jeg har mettet dolbordet med 50/50 Owatrol D1 og mahognybeis. Dette gir en fin brytning mellom dolbord og den lyse veden. Skroget er ferdig mettet med Owatrol D1. Her jobbes det med primer før bunnsmøring. Bunnsmøringa er på og skroget er i utgangspunktet klar til å settes på vannet. Redigert 16.August.2016 av Davy Jones (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh: Davy Jones Link to post
