Koble elektrisk volvo penta D4
bayliners
 Heisan monterer volvo penta D4 260 i båten. har problemer med å finne ut av disse ledninger hvor de skal kobles (se bilde under) jeg var hos volvoforhandler å spurte de om hjelp der fikk jeg til svar at den største skulle til jord på motor og den minste skulle til trimrele under motordeksel. jeg skrudde av dekselet i dag men fant ikke trimreleet der. Kan noen hjelpe meg ledningene kommer fra der ledningene til trimpumpe kommer er sammen med de. har googlet og lett som en gal men finner det ikke
Setter stor pris på hjelp
https://baatplassen.no/bildearkiv/30/30440/1453222481.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/30/30440/img_2247.jpg
Batteripluss (via hovedstrømbryter) og batteriminus skal til starter som du sier. Når det gjelder trimpumpen så sitter trimreléene på braketten til pumpa og pluss til denne skal hentes fra en 50A automatsikring som sitter under dekselet som vist i første bilde. Denne automatsikringen får spenning fra plusspolen på starter. Motorer uten trimpumpe (vannjet- og akselinstallasjoner) har ikke denne automatsikringen.
Heisan takker. tror feilen ligger at jeg ikke har fått den med fra selger av motor,  viser 2 bilder der jeg tror den skal være. Stemmer det at det er der den skal være. må nok bestille en slik og ta strøm fra starteren som du sier. er du enig?
mvh
Jan
https://baatplassen.no/bildearkiv/30/30440/img_2259.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/30/30440/img_2258.jpg
Stemmer. Braketten til automatsikringen skal sitte i de to boltehullene du ser bak oljefiltrene. Nå har det vært noen tilfeller av feil på disse sikringene så det skader ikke med en ny. Minus til trimpumpen har du vel funnet. En annen interessant greie er at disse motorene kan installeres som topolet eller enpolet. For å skille båtens jordplan fra batteriminus skal jordingslissen mellom starterminus og oljefilterhuset fjernes (hvis den fortsatt sitter der da).
Det er riktig, pluss skal være røde kabler. Du må nok følge de fra ende til ende for å se hvor de går.
Det kan jo tenkes at kabelen er byttet eller har blitt trukket med svart krympestrømpe.
Sjekk hvor de ulike kablene fra starterterminalen går. Den gule er sense til dynamo, så går det en rød til B+ på dynamoen, en rød til DC-DC converteren (som forsyner EVC med stabil spenning), så går det vel en rød tilførsel ti ECU'en og så skal det gå en rød til denne automatsikringen.
Redigert av DieselDahl (see edit history)
https://baatplassen.no/bildearkiv/30/30440/img_2264.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/30/30440/img_2263.jpg
Hei lagde hull i ledning og løsnet rele til trimpumpe samme farge rød m blå stripe brukte voltmeter då peip d ved ledningen til rele og ledningen med hette så det e nok + ledning til trim det peip også ved jordingskabel reie og den ledningen med stort hull
 En annen interessant greie er at disse motorene kan installeres som topolet eller enpolet. For å skille båtens jordplan fra batteriminus skal jordingslissen mellom starterminus og oljefilterhuset fjernes (hvis den fortsatt sitter der da). Er det en plass jeg kan lese om dette hvordan det gjøres
Takker så mye Dieseldahl
Hei lagde hull i ledning og løsnet rele til trimpumpe samme farge rød m blå stripe brukte voltmeter då peip d ved ledningen til rele og ledningen med hette så det e nok + ledning til trim det peip også ved jordingskabel den med stort hull i ledningen
 En annen interessant greie er at disse motorene kan installeres som topolet eller enpolet. For å skille båtens jordplan fra batteriminus skal jordingslissen mellom starterminus og oljefilterhuset fjernes (hvis den fortsatt sitter der da). Er det noen plass jeg kan lese om dette må jeg ha jordingsplate på båten da
mvh
Jan
