Yanmar YSB 12, nye stempelringer ulike fra de gamle
5nacks
Hei,
Holder på med en liten overhaling av motoren. Motoren er en Yanmar YSB 12. Har fått nye stempelringer fra forhandleren, men etter en rask sammenligning ser de ganske ulike ut. Har vært å snakket med forhandler, produktnummer skal være riktig. Men, når forhandleren ikke er sikker på om de nye ringene jeg har kjøpt er riktige, da blir jeg sannelig ikke sikker selv.
Produktkatalogen sier at stempelringene har produktnummer 105400-22500, et produktnummer som de sier erstatter 705400-22503.
Noen som har kjennskap til dette? Legger ved et sammenligningsbilde av de gamle og de nye ringene.
bilde
Synes de ser rimelig like ut jeg. Hva er det som er ulikt?
Sjekk om de passer i ringsporene på stempelet uten unødig slakk. Hvis dette ser greit ut, sett dem inn i sylinderen uten stempelet og mål gapet mellom dem. Du skal vel ha ca et par tidels mm mellom endene. Sjekk evt hvilket gap Yanmar anbefaler. Er disse to OK, så ser jeg ingen grunn til å ikke bruke dem...
Merkelig at ikke ringene er merket i posen/esken. Holder på å sette sammen en V8 og der er posene med ringene merket om det er øvre eller nedre kompresjonsring osv osv.  Lønner seg foresten alltid å sjekke åpningen på ringene ved å sette dem inn i sylinderen og presse de noen cm ned med stempelet for å få de jevnt nede og så måle åpningen på dem.
Takk for svar. Har snakket med Yanmar lokalt og sentralt, ingen av de kan si noe sikkert om rekkefølgen på ringene. Neste blir vel å ta en telefon til japan? hehe :giggle:
Jeg legger ved et utsnitt fra manualen til motoren. Illustrasjonen viser hvordan stempelringene skal sitte. Det merkelige er at dette stemmer verken med de originale eller de nye.  :confused:
bilde
Har fått satt på ringer og montert stempel i sylinderen. Målte først gapet mellom ringen(e) ved å sette de inn i sylinderen først. Disse var innenfor specs. Men når jeg drar motoren rundt for hånd (veldig vanskelig), så puster det og peser i veivhuset. Gjennomslag?, mulig dette bedrer seg ved at motoren får kjørt seg inn litt? Før jeg satt i gang dette prosjektet fikk jeg målt sylinderen innvendig for å sjekke at den ikke var oval, det var den ikke.
Er nå usikker på om jeg skal koble på det elektriske, starte for å se hva som skjer eller om jeg burde sjekke gjennomslaget litt nærmere.Har vært inne på tanken å montere på de gamle stempelringene for å sjekke om det blir like mye gjennomslag med de. Sylinderen er honet.
