Hvilken varmeovn og avfukter kan vi bruke i båt?
LindaBy
Avfukter trenger du ikke når det er kuldegrader, men dette er vel den de aller fleste mener er den beste for båtbruk: http://meaco.no/product/meaco-dd8l-standard-torkerotor-avfukter/
Når det gjelder varmeovn så søk etter frostvakt. Det finnes mange produsenter av slike, og mange ser ut som denne: http://www.seatronic.no/opplagsutstyr-varmeovner-c-89_174/frostvakt-220v-200w-p-3886
Det finnes også lukkede varmerør, ala disse: http://www.seatronic.no/opplagsutstyr-varmeovner-c-89_174/hylite-varmeror-p-419
Redigert av Popeye70 (see edit history)
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
 ..så hvor kjøper man slikt til båt?
Jeg har kjøpt min avfukter Meaco DD8L hos Best Marin. Den skal i følge reklamen virke ned mot null grader. Har ikke fått testet den enda da jeg venter på at kvikksølvet skal krype over på det røde området.
Se også http://bedre-inneklima.no/ under forhandlere, der finner du den nærmeste forhandleren i ditt område.
Redigert av navid (see edit history)
Men legg merke til at dem påstår at den bare skal dra 200W mens dem på seatronic sier 440W ....Seatronic har rett, drar minimum 440W ..
Er det ikke to litt forskjellige versjoner av denne ovnen da? Mener å huske Thermal 2000 kom i en ny versjon for noen år siden, var noen små forandringer, men hva disse forandringene består av husker jeg ikke. Må nesten hjem og se på min hvor mye den trekker på det laveste, har alltid tenkt den trakk 200w fram til nå..
Jeg har Adax sin gode gamle 2000 watt vifteovn og en helt ny EWT 2000 som skulle være bra, men om jeg skal opp fra minusgrader til +10, er det Thermal 2000 som fungerer best. Har studert dette litt nå i vinter, første vinter med lukket båt. Fra +10 er Adax`en den jeg foretrekker. Der er den suveren ! Men den kommer til kort i minusgrader. Vil tro det gjeder de fleste med gammeldagse med varmetråder. Jeg erfarer at Termal 2000 med keramisk element blir varmere fra -10 og opp til +10 nå i vinter i alle fall. Flere med samme erfaring ?
Ser at Thermal 2000 har typebetegnelse ER887E (E for economic?), produsent Reeko,
og den jeg kalte for kopi har typebetegnelse ER887, men ser ikke hvilken fabrikant dette er.
Så de er vel kanskje samme fabrikant?
Thermal
http://www.seatronic.no/opplagsutstyr-varmeovner-c-89_174/thermal-2000-vifteovn-p-420
Bruksanvisning
http://www.seatronic.no/pdf/Termomarin/Thermal_2000.pdf
"Kopi"
Denne har forstsikring, noe som Thermal sin ikke har.
. Frostsikring - i denne innstillingen slår ovn seg på automatisk ved temperaturer under 5 grader.
http://flak.no/produkter/Fritid_og_fiske/Varme/Varmevifte_keramisk_230V,_1500W
Bruksanvisning
http://webserver.flak.no/vbilder/1015647.pdf
Redigert av Dykker (see edit history)
Se der ja Dykker.....fant den du  :yesnod:
Den "frostsikringen" er vel bare at termostaten settes på 5 grader eller noe ...
Går ikke termostaten på Thermal sin så langt ned ? Ehhh er jo ikke termostat på den  :giggle:
Da er det bare å sette opp tellstick og temp føler og programmere slik at den starter når temp går under 5 grader  :lol:
Ja den går jo på minimum 800W den Worry ll ....
Så føler vel at den kopien ikke er noe annvennelig.
Redigert av Christina II (see edit history)
De siste Thermal 2000 jeg har hatt, har ikke vært spesielt gode de heller. Lageret i viftemotoren går ad dundas bare etter 2-3 år, så da er det bare å reklamere eller kjøpe ny. Har sjelden tid til å vente, så blit til at jeg kjøper ny. Kopien skjønner jeg ikke poenget med. Det er jo de stedene det er max 500 watt i hvanestrømkontakta at Thermalen er genial.
Redigert av Worry II (see edit history)
Har sagt det før i en annen tråd og gjentar det gjerne.
Av alle de ovnene jeg har hatt da tidligere båter lå ute om vinteren er det ingen som er på nivå med Adax vifteovn, sommer som vinter: https://vvskomplett.no/adax-vifteovn-2kw
Det er stillegående, pålitelig og fungerer under alle forhold.
I tillegg har jeg benyttet Malmbergs frostvakter: http://www.malmbergs.com/no/frmProductDisplay_new.aspx?item=5411580
Har hatt en 3-4 av disse plassert litt rundt omkring. Feiler heller aldri.
Det var da en stiv pris hos vvskomplett,no, kr.965,-! Du får den samme ovnen hos Maxbo for kr.599,-  Jeg har selv hatt en slik vifteovn i to år nå (ikke til vinterbruk når båten står på land), og er kjempefornøyd. På den kan en velge 800, 1200 eller 2000W med termostat på alle trinnene. Det vil si, 100% feilfri har den ikke vært den senere tiden. Når den står på full guffe, hender det at overtemperatur sikringen slår ut etter en tid. Da må den stå 5 - 10 min før den starter igjen.
Det er 5 års garanti på den, men uheldigvis har jeg "kludret" med den og koblet bort den regulerbare termostaten og finner ikke et par ledningsbiter jeg fjernet. Dette gjorde jeg for å finne ut om det var denne termostaten eller overtemperatursikringen som slo ut. Men i går kjøpte jeg like så godt en ny ovn av samme type hos Maxbo, så kan jeg ha den gamle her hjemme.
Lagt til: Nå ser jeg at prisen hos vvskomplett.no er inklusive frakt. Prisen hos Maxbo er ved henting og betaling i butikken. Da blir jo ikke prisen fullt så ille.
Aldri opplevd før, Adaxen ga 2kW varmeeffekt og samme temperturstigning over ovnen uansett hvilken utetemperatur det var.
Det er bare der jeg ville inn på banene, Chief. Den fungerer ikke slik om man skal opp fra flere minusgrader. Da er konstruksjonen med varmetrådene foran vifrebladene i luftstrømmen for dårlig. Tror vifta er for kraftig for at trådene oppnår nok varme. Dette har jeg opplevd 5-6 ganger nå i vinter. Det er for kaldt for Adaxen. Også for andre med glødetråder. MEN,.. dette gjelder jo ikke ved normal oppholdstemp i en båt. Der er vi jo normalt når det er flere plussgrader. Der er Adaxen best.
Joda når starttemperaturen er mye lavere på det som suges inn i ovnen så blir også leveringstemperaturen på det som leveres tilsvarende lavere siden viftestrømmen er konstant.
Mener du at du har løst dette på en annen måte enn å tilføre mer total varmeeffekt i båten (flere ovner/høyere effekt) når gradestokken kryper lavere?
