LindaBy Startet 21.Januar.2016 Link til dette innlegget Startet 21.Januar.2016 Det meste av ovner og avfuktere som man kjøper på steder som Lefdal og Elkjøp må jo minst ha 10 grader for å fungere optimalt. ..så hvor kjøper man slikt til båt? Er jo 15 minus grader her for tiden ? Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 21.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2016 (redigert) Avfukter trenger du ikke når det er kuldegrader, men dette er vel den de aller fleste mener er den beste for båtbruk: http://meaco.no/product/meaco-dd8l-standard-torkerotor-avfukter/ Når det gjelder varmeovn så søk etter frostvakt. Det finnes mange produsenter av slike, og mange ser ut som denne: http://www.seatronic.no/opplagsutstyr-varmeovner-c-89_174/frostvakt-220v-200w-p-3886 Det finnes også lukkede varmerør, ala disse: http://www.seatronic.no/opplagsutstyr-varmeovner-c-89_174/hylite-varmeror-p-419 Redigert 21.Januar.2016 av Popeye70 (see edit history) Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
dude Svart 21.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2016 se også denne. https://baatplassen.no/i/topic/113787-luftavfukter-p%C3%A5-elkj%C3%B8p-samme-som-maeco/ Sitér dette innlegget Link to post
Knappern Svart 21.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2016 Husk varmeovn med keramisk element. Der tar ikke støv fyr. Adax feks. Har selv dette og frostvakt i motorrom+rør under motor. Sitér dette innlegget Skibsplast 14, Huwa 26, Bayliner Ciera 265, Sunseeker Camargue 44 Link to post
Roger jo Svart 21.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2016 Varme ovn Varmluftvifte egnet til bruk i vinteropplag i lukkede båter - forutsatt ukentlig tilsyn. (Gjensidige Nor Forsikring) http://www.warnersbaatbu.no/default.pl?showProduct=333&pageId=194 Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
navid Svart 21.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2016 (redigert) LindaBy skrev On 21.1.2016 at 17.35: ..så hvor kjøper man slikt til båt? Jeg har kjøpt min avfukter Meaco DD8L hos Best Marin. Den skal i følge reklamen virke ned mot null grader. Har ikke fått testet den enda da jeg venter på at kvikksølvet skal krype over på det røde området. Se også http://bedre-inneklima.no/ under forhandlere, der finner du den nærmeste forhandleren i ditt område. Redigert 21.Januar.2016 av navid (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Christina 3 Svart 21.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2016 (redigert) Eller denne http://www.seatronic.no/opplagsutstyr-varmeovner-c-89_174/thermal-2000-vifteovn-p-420 Ja....roger-jo var visst raskere Men legg merke til at dem påstår at den bare skal dra 200W mens dem på seatronic sier 440W ....Seatronic har rett, drar minimum 440W .. Redigert 21.Januar.2016 av Christina II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Andboats Svart 21.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2016 Vi har hatt vifteovn, den kan noen ganger "fryse" slik at viftemotoren ikke klarer å starte igjen. Noen har jo også egen sikring. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 21.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2016 Christina II skrev On 21.1.2016 at 19.37: Men legg merke til at dem påstår at den bare skal dra 200W mens dem på seatronic sier 440W ....Seatronic har rett, drar minimum 440W .. Er det ikke to litt forskjellige versjoner av denne ovnen da? Mener å huske Thermal 2000 kom i en ny versjon for noen år siden, var noen små forandringer, men hva disse forandringene består av husker jeg ikke. Må nesten hjem og se på min hvor mye den trekker på det laveste, har alltid tenkt den trakk 200w fram til nå.. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 21.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2016 Jeg har Adax sin gode gamle 2000 watt vifteovn og en helt ny EWT 2000 som skulle være bra, men om jeg skal opp fra minusgrader til +10, er det Thermal 2000 som fungerer best. Har studert dette litt nå i vinter, første vinter med lukket båt. Fra +10 er Adax`en den jeg foretrekker. Der er den suveren ! Men den kommer til kort i minusgrader. Vil tro det gjeder de fleste med gammeldagse med varmetråder. Jeg erfarer at Termal 2000 med keramisk element blir varmere fra -10 og opp til +10 nå i vinter i alle fall. Flere med samme erfaring ? Sitér dette innlegget Link to post
Christina 3 Svart 21.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2016 Maken til den på bildet har jeg selv og kjøpt på Maritim. Den har jeg selv målt på og ved viftehastighet på lavest og økonomi brukte den 440-460W . Du klarer ikke komme under det samma åssen du stiller den inn..... Men jeg har å sett en annen variant men finner den ikke igjen. Så lik ut men litt annerledes med knapper.... Sitér dette innlegget Link to post
Dykker Svart 22.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2016 Den andre varianten er ikke Thermal sin, men en kopi. Sitér dette innlegget Link to post
Dykker Svart 22.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2016 (redigert) Ser at Thermal 2000 har typebetegnelse ER887E (E for economic?), produsent Reeko, og den jeg kalte for kopi har typebetegnelse ER887, men ser ikke hvilken fabrikant dette er. Så de er vel kanskje samme fabrikant? Thermal http://www.seatronic.no/opplagsutstyr-varmeovner-c-89_174/thermal-2000-vifteovn-p-420 Bruksanvisning http://www.seatronic.no/pdf/Termomarin/Thermal_2000.pdf "Kopi" Denne har forstsikring, noe som Thermal sin ikke har. . Frostsikring - i denne innstillingen slår ovn seg på automatisk ved temperaturer under 5 grader. http://flak.no/produkter/Fritid_og_fiske/Varme/Varmevifte_keramisk_230V,_1500W Bruksanvisning http://webserver.flak.no/vbilder/1015647.pdf . Redigert 22.Januar.2016 av Dykker (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 22.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2016 Kopien har ikke 440-watt mulighet, men det kjenner dere sikkert til. Sitér dette innlegget Link to post
Christina 3 Svart 22.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2016 (redigert) Se der ja Dykker.....fant den du Den "frostsikringen" er vel bare at termostaten settes på 5 grader eller noe ... Går ikke termostaten på Thermal sin så langt ned ? Ehhh er jo ikke termostat på den Da er det bare å sette opp tellstick og temp føler og programmere slik at den starter når temp går under 5 grader Ja den går jo på minimum 800W den Worry ll .... Så føler vel at den kopien ikke er noe annvennelig. Redigert 22.Januar.2016 av Christina II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 22.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2016 (redigert) De siste Thermal 2000 jeg har hatt, har ikke vært spesielt gode de heller. Lageret i viftemotoren går ad dundas bare etter 2-3 år, så da er det bare å reklamere eller kjøpe ny. Har sjelden tid til å vente, så blit til at jeg kjøper ny. Kopien skjønner jeg ikke poenget med. Det er jo de stedene det er max 500 watt i hvanestrømkontakta at Thermalen er genial. Redigert 22.Januar.2016 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 22.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2016 Har sagt det før i en annen tråd og gjentar det gjerne. Av alle de ovnene jeg har hatt da tidligere båter lå ute om vinteren er det ingen som er på nivå med Adax vifteovn, sommer som vinter: https://vvskomplett.no/adax-vifteovn-2kw Det er stillegående, pålitelig og fungerer under alle forhold. I tillegg har jeg benyttet Malmbergs frostvakter: http://www.malmbergs.com/no/frmProductDisplay_new.aspx?item=5411580 Har hatt en 3-4 av disse plassert litt rundt omkring. Feiler heller aldri. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 22.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2016 Har Adaxen, men den blir ikke varm nok fra minus 10 grader og opp, der er Thermal sin overlegen. Men fra plussgrader og opp, en Adaxen fremdeles kongen på haugen. Sitér dette innlegget Link to post
k1mbo Svart 22.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2016 Eg kjøpte cotech sin 10 liter på biltema og er fornøyd med den :)Men når det er minusgrader ute slår eg den av. Ellers har eg en vifteovn som står svakt på når det er plussgrader, og så guffer eg den opp når det er minus, slik at det alltid er litt pluss grader innvendig. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 22.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2016 (redigert) Chiefengineer skrev On 22.1.2016 at 17.41: Av alle de ovnene jeg har hatt da tidligere båter lå ute om vinteren er det ingen som er på nivå med Adax vifteovn, sommer som vinter: https://vvskomplett.no/adax-vifteovn-2kw Det var da en stiv pris hos vvskomplett,no, kr.965,-! Du får den samme ovnen hos Maxbo for kr.599,- Jeg har selv hatt en slik vifteovn i to år nå (ikke til vinterbruk når båten står på land), og er kjempefornøyd. På den kan en velge 800, 1200 eller 2000W med termostat på alle trinnene. Det vil si, 100% feilfri har den ikke vært den senere tiden. Når den står på full guffe, hender det at overtemperatur sikringen slår ut etter en tid. Da må den stå 5 - 10 min før den starter igjen. Det er 5 års garanti på den, men uheldigvis har jeg "kludret" med den og koblet bort den regulerbare termostaten og finner ikke et par ledningsbiter jeg fjernet. Dette gjorde jeg for å finne ut om det var denne termostaten eller overtemperatursikringen som slo ut. Men i går kjøpte jeg like så godt en ny ovn av samme type hos Maxbo, så kan jeg ha den gamle her hjemme. Lagt til: Nå ser jeg at prisen hos vvskomplett.no er inklusive frakt. Prisen hos Maxbo er ved henting og betaling i butikken. Da blir jo ikke prisen fullt så ille. Redigert 22.Januar.2016 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Hulda Svart 22.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2016 En slik Adax har jeg også hatt gående så lenge at jeg husker ikke når jeg kjøpte den. Står og rusler om bord nå. Har aldri gitt problemer. Og så har jeg en panelovn kjøpt hos Coop. Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 22.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2016 Worry II skrev On 22.1.2016 at 17.44: Har Adaxen, men den blir ikke varm nok fra minus 10 grader og opp, der er Thermal sin overlegen. Men fra plussgrader og opp, en Adaxen fremdeles kongen på haugen. Aldri opplevd før, Adaxen ga 2kW varmeeffekt og samme temperturstigning over ovnen uansett hvilken utetemperatur det var. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 22.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2016 Chiefengineer skrev On 22.1.2016 at 20.31: Aldri opplevd før, Adaxen ga 2kW varmeeffekt og samme temperturstigning over ovnen uansett hvilken utetemperatur det var. Det er bare der jeg ville inn på banene, Chief. Den fungerer ikke slik om man skal opp fra flere minusgrader. Da er konstruksjonen med varmetrådene foran vifrebladene i luftstrømmen for dårlig. Tror vifta er for kraftig for at trådene oppnår nok varme. Dette har jeg opplevd 5-6 ganger nå i vinter. Det er for kaldt for Adaxen. Også for andre med glødetråder. MEN,.. dette gjelder jo ikke ved normal oppholdstemp i en båt. Der er vi jo normalt når det er flere plussgrader. Der er Adaxen best. Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 22.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2016 Joda når starttemperaturen er mye lavere på det som suges inn i ovnen så blir også leveringstemperaturen på det som leveres tilsvarende lavere siden viftestrømmen er konstant. Mener du at du har løst dette på en annen måte enn å tilføre mer total varmeeffekt i båten (flere ovner/høyere effekt) når gradestokken kryper lavere? Sitér dette innlegget Link to post
Fjordgubbe Svart 22.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2016 So var det brannfaren då. Ville ikkje hatt ein vifteomn surrande heile vinteren. Klart best til å fordele varmen, men røyromnar det er vist til ovanfor er klart sikrast med omsyn til brann. Ser mange vifteomnar er heilt av plast. Sikkert av den typen som ikkje brenn, men likevel. Sitér dette innlegget Link to post
