noen som har noe tips til behandling av utvendig teak?
intercar09
Det er mange ulike produkter som kan fungere. Du må bestemme deg for om du ønsker ei penetrerende olje (gir overflate som oljet tre, du kan kjenne tresteukturen) eller en hedrende olje/lakk som gir ei beskyttende hinne over teaken (glatt overflate, trestrukturen kjennes ikke like godt som ved oljing).
Fordelen med penetrerende olje er at du impregnerer treet og får en overflate som kjennes naturlig ut. Så lenge treet er mettet av olje er det vannavisende. Bakdelen er at behandlingen krever hyppigere vedlikehold og at overflaten ikke er like beskyttet som med et dekkende lag med overflatebehandling.
Fordelen med herdende olje/lakk er at treet beskyttes av ei hinne som hindrer at vann trenger inn. Bakdelene er at du mister følelsen av trestruktur (hvis det er ønskelig) og hvis overflatehinna sprekker opp kan vann trenge inn og misfarge treet, i verste fall føre til at overflatebehandlingen slipper treet og lakken flasser.
Så har du kombinasjonsløsningene der du først metter treet med ei penetrerende olje for så å avslutte med noen strøk med herdende olje/lakk til slutt. Der finnes det flere varianter som er greie, så lenge du gjør jobben skikkelig, blant annet Owatrol D1 og D2 og Clipper 1 og 2 (der de første er penetrerende og de siste er herdende toppstrøk). Biltema sin variant kommer nok ikke under kategorien "grei" dessverre (skal sies at jeg ikke har brukt Biltemas variant selv, men har sett resultatet ved flere anledninger, både i havna og på bekjentes båter. Jeg synes en god behandling bør vare minst et år, det gjorde ikke det jeg har sett fra Biltema). Fordelene med todelt behandling er flere, du får impregnert treet og får beskyttet det godt mot yttre påvirkninger. Skulle overflatehinna sprekke opp har du impregneringen under som kan beskytte treet til du får lagt nytt toppstrøk. Bakdelen er at behandlingen kan ta litt tid og at det ikke akkurat er billig.
Så til hva jeg hadde vurdert å bruke på slike rekker som vi ser på bildene. Så lenge ikke rekkene blir utsatt for hard fysisk slitasje kan behandling med Benar være et greit alternativ. Dette er en herdende olje/myk lakk som holder glansen og hinna godt. Siden den er elastisk er den ikke så plaget med oppsprekking og flassing. Godt resultat forutsetter at du skraper vekk det som er der fra før, sliper lett over, avfetter og påfører flere strøk, det første strøket tynnet med amerikansk terpentin eller white spirit, slik som beskrevet bak på boksen. Da får du også impregnert treet til en viss grad før de mer dekkende strøkene etter. Hvis du ønsker rimelig blank overflate vil Benar UVR være et godt valg da denne inneholder UV-filter som hindrer gulning av teaken. Ønsker du mer silkematt overflate kan du ta siste strøk med Benar silkematt. Det finnes også en variant som heter Benar blank, denne gir en svært blank overflate. Båtmagasinet hadde en lengre test over Atlanteren for noen år tilbake der Benar kom godt ut (lurer faktisk på om de ikke kom best ut av alle behandlingene, men søker du litt finner du sikkert testen. Så lenge du ikke driver og tråkker for mye oppå, ikke lar tau ligge og file, osv., holder Benar glansen lenge og krever stort sett kun vedlikehold i form av et nytt strøk en gang i året.
Redigert av Hakkannen (see edit history)
Det finnes mange fine oljer for Teak . Men det viktigste ved behandling av Teak er at man vasker den med rødsprit  før man oljer den ,. da biter olja bedre ,og den trenger dypere i teaken .   Etter å ha vedlikeholdt Teakrekker ombord i Cruise skip i mange år vil jeg på det sterkeste anbelfalle dette .    Benarolje b;andet med 50/50%  Ravilakk , holder meget bra .  Olje alene blir litt bløtt ,... Ravilakk alene blir for hardt,... men 50/50   blir den litt elastisk og vil ikke sprekke , og den biter meget bra ,. og den holder glansen lenge ;)
