Bruun Startet 26.Januar.2016 Link til dette innlegget Startet 26.Januar.2016 Hei Har tidligere lest at man ikke må ha ut motor for å bytte lager i transom når det er av typen med et lager. Hvordan gjøres det? "Driv Aksel" står jo igjen når drevet er fjernet. Motor og drev er fra 99 Sitér dette innlegget Link to post
Cato Svart 27.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2016 Fjerne segerring og dra aksel ut bakover med lager. Kan sitte godt,pass på å ikke ødelegge splines på aksel Sitér dette innlegget Link to post
Bruun Svart 27.Januar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2016 Ok, takk. Finnes det noe avdrager som kan brukes? Regner med at lageret kan sitte godt Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 27.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2016 Lagret sitter ikke veldig fast i alu huset. Men kan sitte litt på akslingen. Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
Seasu Svart 27.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2016 Prøv med denne http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Avtrekker/Lageravtrekker-2000022831/ Sitér dette innlegget Link to post
