Tenningsinstilling og lading
roped
Hei,
Tenningslampen (sensoren) settes på syl 1 og ved tomgang (ca 900omd.) skal du da ha 9 grader fortenning.
Ved 2000 omd skal du se at du har mellom 24 og 26 grader.
Dette ser du ved at tennigslampen lyser opp de små numererte strekene som er på reimhjulet.
13 V ladespenning er lite, min 14 volt . Men søk på Lading så finner du nok lesestoff for de neste timene :-)
Søk også på B20 eller AQ115 så finner du sikkert masse interesant der også.
Erik
Redigert av majali (see edit history)
Det er lenge siden jeg har gjort det på den måten, men om jeg ikke husker feil så er det slik.
Først juster stiftåpningen til 0,4-0,5!
ta lampen og kople den ene lederen på en + og den andre der hvor stiftene er koplet til (dvs den ledningen som går ut på siden av fordelerhuset og kondesatoren er koplet til) , så vrir du på reimhjulet til den står på de 9 gradene før øvre dødpunkt (ØD) merket.
Så vrir du på fordelerhuset den ene eller andre retningen, lampen skal da slukke når stiften åpner seg på 9 grader.
Da er det ikke så langt ifra iallefall...
Lykke til
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
