Dyser på Md2b, kan jeg bruke kobberskiver for å få det tett?
Noen Lunde
Hei,har litt problemer med å få tett dyser på ein Volvo md2b..Det står jo copper hylser i topper,desse er sikkert blitt  harde . og no lure eg på om eg ska legga ner i copper skiver eller om eg ska prøva få ut hylsene og lunne dei...Er jo lettast om eg kan legge nedi skiver,men desse vill jo då bygge litt opp,sånn att dysene kjem ca 1mm høgare. Vill da ha noke å sei?
Då fant eg ut koffor eg ikkje fekk oljetrykk ...Demonterte oljepumpo,og der var aksling knekkt i to,men hadde heldigvis mange sånne olje pumper.
Gjorde reint på motor og banka te ny pakkning på den ødlagde pumpa med ein liten kulehammer..Monterte ,og fek olje trykk:)...
Sjøvanspumpa begynnte pluttselig å virke etter eg hadde den av.
No ser eg att ferskvannskjøleren lekker i skøyten i enden,ska prøve og sølv lodde den i måro:).
Dette er første gong eg har denna motoren i gang,Så gørren som var i sumpen har nok vore der fra tidlegere eiger av motor..Han gav opp motor då topper og sylindrer var så opptæra att da va umuligt å få da tett...Den var då sjøvannskjølt...Eg hadde liggande ferskvannskjølte topper og sylindrer ,så sette dette over...
